Changement d'heure 31 octobre 2021
Attends le passage de l’heure d’hiver pour voir si ce ne serait pas ça.
Hi, hi, sacrément malin comme idée… Je vais essayer d’être patient.
Note: Je suis localisé au Canada et on ne change pas d’heure ce WE. Le jeedom concerné est bien localisé en France.
Hello, le problème est toujours là. Le reboot n’arrange rien. J’ai remarqué que l’accès « réseau externe » est KO au démarrage (page de santé); si je lance manuellement le VPN (depuis le plugin OpenVPN), l’indicateur repasse au vert, je n’ai plus le message (« Jeedom en cours de démarrage ») sur chaque haut de fenêtre. Cependant, « démarré » reste NOK dans la page de santé et les plugins ne se lancent pas (« Jeedom non démarré » indiqué sur la page de config des plugins)…
La même chose chez moi :frowning:
bonsoir,
idem chez moi
Par contre je suis tombé sur un topic qui indiquait de lancer les crons dans le moteur de tâche, ça m’a permis de relancer le système. Il ne me reste plus que certains problèmes à résoudre sur des scénarios qui ne se lance plus
Hello, merci pour l’info. Je suis allé sur la page « moteur de taches » et j’ai lancé (même si ca n’a pas de sens) manuellement toutes les tâches liées à Jeedom. L’indicateur « démarré » de la page « santé » est repassé au vert. J’ai rebooté et BADABOUM, retour à la case départ.
Hello, J’ai eu exactement le meme soucis et aucun scénario se lancent non plus.
J’ai fini par contourner en choisissant (GMT-3:00) UTC-3 au lieu de GMT+1 brussel dans la configuration de la date et heure pour que jeedom refonctionne normalement suite au changement d’heure (ce qui n’est pas logique pour le UTC-3 mais bon)
Mais bon du coup l’heure n’est pas correcte depuis, comme dans l’historique , mais en attendant les scénarios veulent bien fonctionner et pas besoin de lancer tous les crons manuellement.
Idem pour moi, Jeedom est HS. Plus aucun scénario ne tourne, seuls les déclenchements manuels fonctionnent.
essais de mettre sur UTC-3 pour voir si les scénarios refonctionnent aussi de ton coté.
Effectivement tout se redéclenche, mais bon pas terrible comme solution, ça va écraser d’anciennes valeurs dans les historiques, fausser les calculs de stats, etc …
Suite au changement d’heure, plus de scénario
Suite au reboot, plus de Jeedom …
Chez moi tout vient de se réactiver depuis qu’il est 4h00
Oui c’est clair que c’est un peu la cata ce problème :frowning:
Ha merci , je vais tenter de mettre le bon fuseau horaire
j’ai le même souci UTC-3 semble fonctionner, j’ai pas forcé la mise a jour et j’ai coché la case ignorer la verif de l’heure. J’ai pas redémarré, juste fait sauvegarde, l’heure est réstée du coup c ok pour l’instant.
Je confirme , cela refonctionne depuis le passage à 4h :slight_smile: piouffffff
ok j’vais test merci
Chez moi aussi, ça vient de tomber en marche
Pareil, retour à la normale à 4h mais j’ai perdu des valeurs paramétrées.
Il me semble que c’est lié au patch mis en place l’an dernier pour le changement d’heure : cron désactivés pendant quelques temps.
