Changement des périodes de scan
Lors de la configuration du plugin, on peut régler le scan toutes les 1, 3 et 5 min.
Est ce qu’il serait possible de surcharger le temps pour certains équipement. Par exemple je laisse a 5 min pour tout et 1 min pour certains ?
Cordialement,
Non ce n’est pas possible dans ce sens.
Il convient donc de régler le général à une cadence de toutes les minutes (avec 5 tentatives ou un peu moins) et au niveau de l’équipement de le régler pour qu’il soit présumé offline au bout de 5 minutes par exemple.
Ok merci de ta réponse.
