J’utilise Imperihome depuis plusieurs années (avec satisfaction) mais étant donné sa disparition j’ai bien peur qu’il ne soit un jour plus fonctionnel.
J’ai donc entrepris une migration depuis Imperihome vers Jeemate. J’ai pour le moment les deux qui cohabitent le temps de configurer le tout.
Problème: depuis l’installation de Jeemate, mes « modes » sont comme verrouillés. Je ne peux plus changer de mode en dehors de Jeemate ou du dashboard. Ma femme étant encore sous Imperihome, vous imaginez ma position inconfortable
J’ai fouillé mais je semble être le seul à avoir ce soucis…
Bien sûr, j’ai vérifié que dans « configuration / sécurité » toutes les sécurisations soient décochées. Même en désactivant le plugin, pas de changement.
Serait-il possible d’avoir un peux plus d’informations ? Ta version de jeedom, ta version de l’application et surtout les dernières modifications depuis le problème.
Peux tu également si possible donné les.logs du http.error si il y en a ainsi que les logs du plugin hyperhome
PS : cela a créé des problème directement depuis l’installation de jeemate où c’est arrivé après ?
tu veux dire que depuis que tu as installé jeemate, alors ta femme ne peut plus changer les modes dans imperihome ? J’avoue que je ne comprends pas trop non plus, si tu pouvais détailler stp.
L’app ne verrouille rien dans jeedom, elle ne peut pas faire ça.
En plus des infos demandées par Thibaut, es-tu en DNS/pack jeedom ?
@kiboost Non j’ai bien vérifié ça aussi @scalz Oui, pack power et DNS, j’ai d’ailleurs migré vers le nouveau serveur il y a peu mais j’ai bien reconfiguré Imperihome. Mais ça peut coller dans le timing du problème rencontré… @Thibaut_T Jeedom 4.1.28 / Jeemate plugin 27/11/2021 et appli à jour du play store. Pour les logs je vais essayer de t’extraire ça. Je vais d’abord voir comment on fait!
Alors les logs Jeemate sont vierges à part nettoyage et mise à jour de la DB.
Sinon voila le log http.error:
[Fri Dec 24 12:51:55.016014 2021] [php7:error] [pid 8110] [client 10.9.0.1:51032] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php on line 39
[Fri Dec 24 12:51:55.689649 2021] [php7:error] [pid 7519] [client 10.9.0.1:51070] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 12:51:56.401757 2021] [php7:error] [pid 32048] [client 10.9.0.1:51104] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 12:51:57.067778 2021] [php7:error] [pid 14363] [client 10.9.0.1:51126] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 12:51:57.785357 2021] [php7:error] [pid 9164] [client 10.9.0.1:51150] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 12:51:58.509898 2021] [php7:error] [pid 5387] [client 10.9.0.1:51170] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 12:51:59.187853 2021] [php7:error] [pid 1962] [client 10.9.0.1:51184] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 12:51:59.882706 2021] [php7:error] [pid 32048] [client 10.9.0.1:51206] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 12:52:00.583587 2021] [php7:error] [pid 9164] [client 10.9.0.1:51226] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 12:52:01.305401 2021] [php7:error] [pid 5387] [client 10.9.0.1:51240] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 12:52:01.972410 2021] [php7:error] [pid 8110] [client 10.9.0.1:51260] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 12:52:02.690226 2021] [php7:error] [pid 1986] [client 10.9.0.1:51302] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 12:52:03.387795 2021] [php7:error] [pid 32048] [client 10.9.0.1:51342] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 12:52:04.457070 2021] [php7:error] [pid 7519] [client 10.9.0.1:51408] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 12:52:04.778098 2021] [php7:error] [pid 14363] [client 10.9.0.1:51424] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 12:52:05.479736 2021] [php7:error] [pid 1962] [client 10.9.0.1:51438] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 12:52:06.179096 2021] [php7:error] [pid 9164] [client 10.9.0.1:51460] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 12:52:06.892825 2021] [php7:error] [pid 7519] [client 10.9.0.1:51476] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 12:52:07.585988 2021] [php7:error] [pid 5387] [client 10.9.0.1:51492] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 12:52:08.290901 2021] [php7:error] [pid 7586] [client 10.9.0.1:51514] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 12:52:09.007040 2021] [php7:error] [pid 1962] [client 10.9.0.1:51532] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 12:52:09.686713 2021] [php7:error] [pid 9164] [client 10.9.0.1:51550] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 12:52:10.422375 2021] [php7:error] [pid 9221] [client 10.9.0.1:51566] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 12:52:11.097706 2021] [php7:error] [pid 5387] [client 10.9.0.1:51576] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 12:52:11.384206 2021] [php7:error] [pid 14363] [client 10.9.0.1:51578] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate.api.php:37
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate.api.php on line 37
[Fri Dec 24 12:52:11.872151 2021] [php7:error] [pid 1962] [client 10.9.0.1:51594] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 12:52:12.483895 2021] [php7:error] [pid 1986] [client 10.9.0.1:51608] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 12:52:13.202491 2021] [php7:error] [pid 9164] [client 10.9.0.1:51626] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 12:52:13.872999 2021] [php7:error] [pid 7519] [client 10.9.0.1:51640] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 12:52:14.588214 2021] [php7:error] [pid 5387] [client 10.9.0.1:51668] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 12:52:15.291293 2021] [php7:error] [pid 12669] [client 10.9.0.1:51690] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 12:52:16.005345 2021] [php7:error] [pid 32048] [client 10.9.0.1:51718] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 12:52:16.705510 2021] [php7:error] [pid 9221] [client 10.9.0.1:51736] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 12:52:17.372326 2021] [php7:error] [pid 5387] [client 10.9.0.1:51754] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 12:52:18.124110 2021] [php7:error] [pid 12669] [client 10.9.0.1:51766] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 12:52:18.786288 2021] [php7:error] [pid 1962] [client 10.9.0.1:51786] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 13:04:36.069431 2021] [php7:error] [pid 14363] [client 10.9.0.1:43632] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate.api.php:37
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 13:04:36.069431 2021] [php7:error] [pid 32048] [client 10.9.0.1:43630] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 13:04:36.077360 2021] [php7:error] [pid 7586] [client 10.9.0.1:43634] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 13:04:36.266292 2021] [php7:error] [pid 9164] [client 10.9.0.1:43636] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 13:04:36.981276 2021] [php7:error] [pid 9221] [client 10.9.0.1:43652] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 13:04:37.690064 2021] [php7:error] [pid 1962] [client 10.9.0.1:43664] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 13:04:38.386814 2021] [php7:error] [pid 1986] [client 10.9.0.1:43672] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 13:04:39.086107 2021] [php7:error] [pid 32048] [client 10.9.0.1:43684] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 13:04:39.772592 2021] [php7:error] [pid 9164] [client 10.9.0.1:43698] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 13:04:40.485854 2021] [php7:error] [pid 7519] [client 10.9.0.1:43718] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 13:04:41.192716 2021] [php7:error] [pid 12669] [client 10.9.0.1:43734] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 13:04:41.873622 2021] [php7:error] [pid 14363] [client 10.9.0.1:43742] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 13:04:42.603270 2021] [php7:error] [pid 32048] [client 10.9.0.1:43754] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 13:04:43.307102 2021] [php7:error] [pid 9164] [client 10.9.0.1:43772] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 13:04:43.982124 2021] [php7:error] [pid 9221] [client 10.9.0.1:43786] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 14:36:01.904880 2021] [php7:error] [pid 14363] [client 10.9.0.1:53450] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate.api.php:37
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 14:36:01.907989 2021] [php7:error] [pid 1986] [client 10.9.0.1:53448] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 14:36:01.960068 2021] [php7:error] [pid 9164] [client 10.9.0.1:53458] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 14:36:01.960101 2021] [php7:error] [pid 5387] [client 10.9.0.1:53454] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate.api.php:37
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 14:36:01.977725 2021] [php7:error] [pid 9221] [client 10.9.0.1:53460] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 14:36:02.532957 2021] [php7:error] [pid 12669] [client 10.9.0.1:53500] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 14:36:03.060969 2021] [php7:error] [pid 32048] [client 10.9.0.1:53558] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 14:36:03.739964 2021] [php7:error] [pid 7586] [client 10.9.0.1:53600] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 14:36:04.433084 2021] [php7:error] [pid 14363] [client 10.9.0.1:53634] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 14:36:05.149651 2021] [php7:error] [pid 9164] [client 10.9.0.1:53662] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Fri Dec 24 14:36:05.864776 2021] [php7:error] [pid 12669] [client 10.9.0.1:53674] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_APIAutre' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/jeemate_polling.api.php:39
Stack trace:
#0 {main}
[Mon Jan 03 17:39:46.150241 2022] [core:notice] [pid 609] AH00052: child pid 29253 exit signal Segmentation fault (11)
[Mon Jan 03 17:39:46.152241 2022] [core:notice] [pid 609] AH00052: child pid 21407 exit signal Segmentation fault (11)
[Mon Jan 03 17:39:46.153061 2022] [mpm_prefork:notice] [pid 609] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Mon Jan 03 17:40:03.385673 2022] [mpm_prefork:notice] [pid 625] AH00163: Apache/2.4.38 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
[Mon Jan 03 17:40:03.395471 2022] [core:notice] [pid 625] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Mon Jan 03 18:12:05.477443 2022] [php7:error] [pid 2761] [client 192.168.0.36:56768] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_phone' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/connect.api.php:55
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/connect.api.php on line 55
[Mon Jan 03 18:12:31.085480 2022] [php7:error] [pid 3374] [client 192.168.0.36:56774] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeemate_phone' not found in /var/www/html/plugins/jeemate/core/api/connect.api.php:55
Stack trace:
#0 {main}
[Mon Jan 03 18:37:53.423335 2022] [core:notice] [pid 625] AH00052: child pid 11094 exit signal Segmentation fault (11)
[Mon Jan 03 18:37:53.423904 2022] [core:notice] [pid 625] AH00052: child pid 7830 exit signal Segmentation fault (11)
[Mon Jan 03 18:37:53.424148 2022] [core:notice] [pid 625] AH00052: child pid 3945 exit signal Segmentation fault (11)
[Mon Jan 03 18:37:53.687636 2022] [mpm_prefork:notice] [pid 625] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Mon Jan 03 18:38:10.973557 2022] [mpm_prefork:notice] [pid 613] AH00163: Apache/2.4.38 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
[Mon Jan 03 18:38:10.975769 2022] [core:notice] [pid 613] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Thu Jan 06 11:17:45.720906 2022] [mpm_prefork:notice] [pid 613] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Thu Jan 06 11:18:03.443898 2022] [mpm_prefork:notice] [pid 617] AH00163: Apache/2.4.38 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
[Thu Jan 06 11:18:03.451075 2022] [core:notice] [pid 617] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Fri Jan 07 14:57:47.261244 2022] [core:notice] [pid 617] AH00052: child pid 9438 exit signal Segmentation fault (11)
[Fri Jan 07 14:57:47.262244 2022] [core:notice] [pid 617] AH00052: child pid 12446 exit signal Segmentation fault (11)
[Fri Jan 07 14:57:47.262877 2022] [mpm_prefork:notice] [pid 617] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Fri Jan 07 14:58:03.050223 2022] [mpm_prefork:notice] [pid 617] AH00163: Apache/2.4.38 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
[Fri Jan 07 14:58:03.054398 2022] [core:notice] [pid 617] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
kill: (25542): No such process
libpng warning: Interlace handling should be turned on when using png_read_image
Et le log Imperihome qui était vierge avant que je ne désactive/réactive le plugin:
[2022-01-19 10:21:39][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=imperihome function=remove callInstallFunction=1
[2022-01-19 10:21:58][INFO] : Début d'activation du plugin
[2022-01-19 10:21:59][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2022-01-19 10:21:59][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=imperihome function=install callInstallFunction=1
Au final, lorsque je veux changer de mode dans Imperihome, je me retrouve avec un menu déroulant dans lequel seul le mode actuel est affiché… Le mode du plugin alarme n’est pas impacté par ce problème.
Il y a eu une telle concordance avec l’installation de Jeemate que je lui ai attribué ce verrouillage mais je suis peut-être dans le faux. Je me suis focalisé là dessus à cause de l’option « Sécuriser plugin Modes Maison » qui apparait dans l’appli Android.
Sinon la seule autre modification à Jeedom a concerné le changement de serveur DNS.
En tous cas merci déjà du temps que vous m’accordez!
L’option est interne a jeemate (côté app) et elle ne viens jamais interagir avec votre jeedom, donc je pense plutôt sur un problème du côté de hyperhome.
Pour le http.error, c’est une erreur connu qui a normalement déjà été corrigé.
C’est noté. J’ai essayé de faire un restore de l’appli Imperihome sur mon tel et il n’arrive plus à récupérer les objets… Probablement un soucis dans le plugin jeedom mais n’étant plus dispo sur le market donc c’est mort pour moi!
J’ai renommé le sujet du coup. Désolé d’avoir incriminé Jeemate à tord
Plus qu’à reconfigurer rapidement le tout
Est-il possible que cela vienne du changement de DNS?
