je n’arrive pas à changer la voix du plugin tts cast. En soit, le plugin fonctionne, j’arrive à utiliser toutes les fonctions sauf changer la voix
Dans la page de config du plugin, je change la voix, sauvegarde et quand je teste, j’ai toujours la même voix, voix trop robotique à mon gout.
J’aimerai retrouver la voix que j’avais avec l’ancien plugin google tts
Auriez vous une idée?
Donnez votre version du plugin et page santé jeedom, svp.
Hello
Il me semble avoir lu qu’il fallait redémarrer le demon.
A vérifier
Voici les infos manquantes
Merci mais j’ai fait l’essai et ca ne change rien
Pour changer de voix, il faut : sélectionner la voix dans la liste, sauvegarder, et redémarrer le démon pour que ça soit pris en compte.
Par contre attention, il y a eu des changements récents chez Google par rapport aux voix disponibles, du coup faut bien s’assurer d’ être dans la dernière version du plugin
TiTidom.
j’ai effectué la manip à savoir changer la voix, sauvegarder et relancer le démon mais peu importe la voix choisie, elle reste la même
la version du plugin est la 1.5.22
en fait, je viens d’essayer sur la console TTS google, les voix féminines semblent identiques…??
