Bonjour, venant d’installer Jeedom sur un Rasberry4 je suis entrain de finir la configuration.
J’ai paramétrer ma box SFR pour avoir la même adresse IP, pas de problème pour cela.
A la fin de mon installation, je voudrais changer le port pour passer de 80 ( par défaut pour un port par exemple 84, car j’utilise un autre appareil qui utilise le port 80 pour un accès extérieur.
Je voudrais savoir avant de faire cela, si a part dans jeedom -->Reglages–>Systeme–> configurer le réseaux changement du port 80 → 84 et la redirection sur la Box, il y a une autre manipe a faire sur Rasberry ? Merci
Si il y a que jeedom sur ton pi4, laisse le port 80.
Pour l’extérieur, c’est la redirection qu’il faut faire sur la box. 84 vers 80 et l’IP du pi4.
Et oui, après il faut mettre cette info dans la config réseau de jeedom.
Stef.
Bonjour, merci de ta réponse qui a été efficace, je pensais qu’avec une redirection il ne fallait utiliser qu’une fois le port 80.
Cdt
La redirection de port ne se fait pas dans Jeedom, comme elle concerne Apache elle se fait tout simplement dans le fichier de configuration d’Apache.
Mode opératoire en SSH :
sudo nano /etc/apache2/ports.conf
ajouter sous la ligne Listen 80, la ligne suivante
Listen xx
Ou xx est votre port.
Sauvegarder et redémarrer.
Bonjour, j’ai fait comme indiqué Stef74, une simple redirection depuis ma box sfr.
Cela me suffit, je visionnerai Jeedom de l’extérieur en rajoutant après l’adresse : mon-info.ddns.info :88 pour accéder au Jeedom, cela me suffit.
J’avais vu cette modification avec SSH, je voulais pour le moment éviter , je ne connait pas du tout ce langage. erci
Si je puis me permettre un conseil ou deux :
- configure un accès https via un certificat Let’s Encrypt (paquet certbot sur debian et prendre aussi le module apache ou nginx pour aller avec je crois que c’est le paquet python3-certbot-apache.
- configure donc le port https 443 dans apache et le cas échéant force une redirection pour que ton trafic http (port 80) soit redirigé directement sur le 443 de ton apache comme ça tu fera du https systématiquement
- configure le totp via Google Authenticator par exemple ça sécurise les accès extérieurs
Personnellement j’utilise un minipc passif Chuwi et j’ai redirigé le port 22 (ssh), 80 (http) et 443(https) vers mon minipc pour traiter le jeedom et le Nextcloud Server qui sont dessus. Le port 80 est utile pour permettre l’install automatique des certifs ainsi que leur renouvellement via certbot
Cordialement.
Christophe Caillet
