Changement de pile sur module, mais Jeedom ne rafraîchit pas
Bonjour, je suis en RC4.
Voilà, j’ai un module xiaomi qui avait sa pile HS. Je l’ai changé, et sur l’application officielle xiaomi, il remonte bien la valeur de pile, température, hygrométrie…
Sur Jeedom, il me remonte bien la valeur de Température et hygrométrie, mais la valeur du pourcentage de la pile est toujours figé à 1%…
Quelqu’un pour m’aider stp ??
Attend un peu, je crois que le rythme de rafraîchissement est plus lent. A mon avis , demain ce sera bon
Merci de ta réponse, mais ça fait déjà 24h…
Bon on verra demain quand même.
Alors, j’ai eu pour ma part un certain nombre de problème de remontée de piles cette semaine mais sur des modules Z-Wave.
A noter que :
  • certains modules nécessitent une manipulation spécifique lorsque l’on change une pile (sur le dernier module que j’ai fait par exemple, il faut sortir la pile, rester 3 secondes sur le bouton et ensuite mettre la nouvelle pile).
  • tu peux faire un Wake Up manuel
même type de problème après un changement de pile sur un multisensor gen5 (zw 074). Pas de remontée d’info, pas d’actualisation des données.
J’ai des capteurs de température Xiaomi Aquara et j’ai ce même problème de remontée d’info sur le voltage des piles quand je les change (la température remonte bien)
quelqu’un a trouvé une solution alternative pour forcer la synchro ?
bonjour , même problème pour ma part, 3 piles chanéges sur 3 capteurs aqara de température, et niveau de la pile toujours à 1% …
Pour info, au bout de qulques jours les compteurs se sont mis à jour
Pareil effectivement…
