Je ne trouve pas le plugin BOXIO.
Je viens de changer ma passerelle Legrand 88213 et aucune commande (ouvrir/fermer) ne fonctionne.
J’ai mis le port sur « Auto » et sur « Btcino…ttyACN1 » rien n’y fait
Je mets les logs:
[boxio
« [2023-02-17 14:39:51][DEBUG] : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => 22*5240082## [format] => BUS_COMMAND [mode] => UNICAST [media] => CPL [type] => automatism [value] => MOVE_DOWN [dimension] => [param] => [id] => 327505 [unit] => 2 [date] => 2023-02-17 14:39:51 )
[2023-02-17 14:39:51][DEBUG] : Jeeboxio_BUS_COMMAND
[2023-02-17 14:39:51][DEBUG] : Update Status Automatism
[2023-02-17 14:39:51][DEBUG] : unit_status : 2 poss : ACTION,STATUS,MEMORY Sous_device : 00 last : OPEN duréecmd : id cmd : 2032 date : 1676641192
[2023-02-17 14:39:51][DEBUG] : Bouton normal
[2023-02-17 14:39:51][DEBUG] : Action move_DOWN
[2023-02-17 14:39:51][DEBUG] : Point DOWNsec : 51movetime : 40
[2023-02-17 14:39:51][DEBUG] : Move time : 40
[2023-02-17 14:39:51][DEBUG] : mise a jour du status : DOWN
[2023-02-17 14:39:51][DEBUG] : Jeeboxio_Equipement : Array ( [trame] => *#*1## [format] => ACK [mode] => UNKNOWN [media] => UNKNOWN [type] => UNKNOWN [value] => [dimension] => [param] => [id] => [unit] => [date] => 2023-02-17 14:39:51 )
[2023-02-17 14:39:51][DEBUG] : Jeeboxio_Trame non interprétée »
[boxiocmd
« 2023-02-17 14:39:50,843 - Thread-1 - boxio_socket:46 - DEBUG - Client connected to [127.0.0.1:44572]
2023-02-17 14:39:50,845 - Thread-1 - boxio_socket:49 - DEBUG - Message read from socket: 225240082##
2023-02-17 14:39:50,845 - Thread-1 - boxio_socket:52 - DEBUG - Client disconnected from [127.0.0.1:44572]
2023-02-17 14:39:50,858 - MainThread - boxiocmd:297 - DEBUG - Message received in socket messageQueue
2023-02-17 14:39:50,859 - MainThread - boxiocmd:352 - DEBUG - Test message: 225240082##
2023-02-17 14:39:50,860 - MainThread - boxiocmd:364 - DEBUG - Message OK
2023-02-17 14:39:50,860 - MainThread - boxiocmd:303 - DEBUG - SerialPort flush output
2023-02-17 14:39:50,861 - MainThread - boxiocmd:305 - DEBUG - SerialPort flush input
2023-02-17 14:39:50,862 - MainThread - boxiocmd:314 - DEBUG - Write message to serial port
2023-02-17 14:39:50,863 - MainThread - boxiocmd:316 - DEBUG - Write message ok : 22*5240082##
2023-02-17 14:39:51,415 - Thread-2 - boxio_command:42 - DEBUG - Send data to jeedom : http://127.0.0.1:80/plugins/boxio/core/php/jeeboxio.php => {‹ packettype ›: ‹ 00 ›, ‹ apikey ›: ‹ PjO0GOmRWE6gmR4PrjSK88BxiHfaUMv4 ›, ‹ trame ›: ‹ Y2Y2Y5240082ZZ ›}
2023-02-17 14:39:51,466 - MainThread - boxiocmd:242 - DEBUG - Timestamp: 2023-02-17 14:39:51
2023-02-17 14:39:51,467 - MainThread - boxiocmd:243 - DEBUG - SerWaiting: 6
2023-02-17 14:39:51,471 - MainThread - boxiocmd:466 - DEBUG - Processed: *#*1##
2023-02-17 14:39:51,472 - Thread-3 - boxio_command:42 - DEBUG - Send data to jeedom : http://127.0.0.1:80/plugins/boxio/core/php/jeeboxio.php => {‹ packettype ›: ‹ 00 ›, ‹ apikey ›: ‹ PjO0GOmRWE6gmR4PrjSK88BxiHfaUMv4 ›, ‹ trame ›: ‹ YZY1ZZ ›} »
Compte tenu du changement de passerelle, doit on réinclure les inters ?
Je ne comprends pas car il y a quelque temps j’avais changé de passerelle sans problème.
Merci pour votre aide
