Utilisateur de Jeedom depuis un poil plus d’un an, je suis satisfait de mon installation.
Je gère mes volets roulants en fonction du temps, de l’heure, du soleil, de la température, de mon poêle à bois… Gestion de ma VMC, de la lumière, de mon alarme avec Camera et Visual station de Synology, capteur avec xiaomi, fibaro… Un mix de techno qui fonctionnent plutôt bien (MERCI JEEDOM).
Je suis déjà passé d’un Raspberry PI3 vers une VM sur mon syno DS415+ (ajout de ram…).
Lors de ce passage, le backup/restore a été parfait (MERCI JEEDOM)
Aujourd’hui, pour des problèmes de latence, je vais migrer mon infra vers un boitier dédié avec core I3 7110U + 4Go de ram + SSD M2. Je ne devrais plus avoir de problème de temps de réponse.
Mais, mon install de syno procède dans sa base jeedom tous les tests que j’ai pu faire, avec des capteurs, des pluging divers et varié. Je souhaiterai savoir s’il est possible de faire du ménage avant de migrer vers ma nouvelle console Jeedom.
Par exemple, mes ID des capteurs ne se suivent pas (suppression, création, re- suppression), j’ai quelque erreures qui sont lié à l’utilisation « test » de ma prod…
Question, peut-on exporter uniquement les enregistrement Z-Wave et les importer ? Se sont les seuls capteurs cachés dans mes fausses poutres des volets roulants et je ne veux pas tout redémonter (14 fenêtres…). pour le reste, je repars de zero sans pb.
Est-ce possible de nettoyer un backup (BDD, et autre) avant un import?
Merci de votre aide,
Stephane.
