Changement de clé Zwave Aeon Gen5
J’ai fait une grosse erreur, avec les soucis récent de Zwavejs j’ai voulu mettre à jour ma clé Aeon Stick Gen 5 (ancienne version) et à la fin de l’update j’ai eu un message comme quoi le port COM5 ne répondait plus et effectivement plus possible de voir la clé sur le PC dans l’outil de restore du backup ou même sur jeeom si je liste les ports USB
J’ai même essayé le reset de la clé pour restaurer un backup fait avant mais 20s d’appui sur le bouton et rien de mieux
Je pense que je suis bon pour en racheter une en urgence
J’avais fait une save dans le réseau zwavejs pensez vous que je pourrais restauter la config sur une nouvelle clé (même modèle mais le plus récent) ?
Et dois je prendre un gen5 dernière génération ou un gen7 (je crois que sur le gen7 on ne peut pas reprendre la conf de la 5, si c’est tjs le cas alors je reste sur la 5) ?
Si tu as uniquement le fichier nvm alors en effet il vaut mieux rester en gen5.
De plus les contrôleurs Gen7 sont encore pas mal buggés.
Tu peux passer par la suite de Gen5 à Gen7 sans soucis (mais il faut un fichier de sauvegarde additionnel au nvm).
Oui je n’ai que le fichier nvm et le backup de la clé fait par le tools aeon
Je peux sans soucis acheter une nouvelle version de la clé 500 et donc restaurer le nvm même si j’avais une très ancienne clé 500 ?
Si c’est fait par l’outil Aeotec oui normalement.
Il y a selon moi (je peux me tromper) incompatibilité entre versions de Gen5 uniquement quand le backup est réalisé avec zwavejs.
De toute façon pas le choix non ?
Pas eu de chance quand même. J’ai upgradé 2 gen5 sans soucis de mon côté.
oui pas eu de chance, le truc est arrivé à la toute fin de l’écriture du firmware et là plus rien avec cette erreur sur le port com5 et plus moyen de voir la clé en USB, même le reset factory ne fait rien (même si je sais que lui ne touche pas au firmware)
oui pas le choix sur ce coup là
Et pourtant la clé est bien vu par le PC, si je change de port, elle s’affiche, mais comme si elle était bloquée
Et bien apres un reset de 60s et non 20s comme le mentionne la doc via un trombone, la clé est de nouveau vue
Mise à jour firmware ok cette fois
Backup de la config via soft aeon, je croise les doigts
Incident clos, ouf pas de changement de clé à prévoir, tout est ok dans jeedom
