Hello, je teste depuis quelques jours le plugin Z-Wave JS et pour l’instant, rien à dire de particulier, il fonctionne du feu de dieu merci aux dev pour ce gros travail.
J’aimerais du coup migrer mon Aeotec Gen 5 vers une Gen 7 puisque supportée. La raison pour laquelle j’aimerais migrer c’est une question de portée.
Bref, je n’ai pas vu de moyen de sauvegarder/restaurer dans le plugin Z-Wave JS, j’en déduis que soit cette fonctionnalité n’existe pas (encore) ou alors que je n’ai pas besoin de passer par un backup.
Est-ce que certains pourraient éclairer ma lanterne quant à la procédure pour changer ma clé sans avoir à tout réapèrer.
Est-ce que quelqu’un a réussi à migrer sa Gen5 sur une Gen7 ? ça fait des jours que je suis dessus mais impossible d’y parvenir, après conversion, mes objets sont en status mort
Bonjour et Joyeux Noël à tous,
J’avais posé la question au support Aoetec et voici la réponse.
At this moment there is no method to backup Z-Stick Gen5 to Z-Stick 7, i have noted a project from ZWaveJS2MQTT that allows you to convert a series 500 (Z-Stick Gen5) backup to a series 700 (Z-Stick 7) backup file, but it seems that it still isn't 100% stable while i'm not fully sure how well it works currently: https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/tree/master/packages/nvmedit
It is highly experimental at this stage and may not do exactly what you want, the backup network may not properly work at this current stage.
You will need to create a backup using PC Controller 5 from your Z-Stick Gen5 in order for this to work.
I personally recommend running both Z-Stick Gen5 and Z-Stick 7 in parallel, and slowly move your Z-Stick Gen5 network over to Z-Stick 7 while re-programming automations that you have. This way you still have your running network, and Z-Stick 7 can operate anything new you programmed to it.
Je ne pensais pas possible de faire ffontionner les deux en meme temps. Du coup pour faire simple je pourrais mettre la gen7 avec le plugin officiel sans rien changer sur la gen 5 et migrer tranquillement les éléments zwave de l’un à l’autre ?
