Alors vu ton régulateur qui est a demeure , c’est bien entendu dans le calor matic qu’il faut régler la loi d’eau avec si option un pied de courbe et si utile une parallèle de courbe.
Tout est dans la notice.
Voila voila
bonjour, petit hs
même si actuellement je suis à fond domotisation de mon chauffage fioul températures, présences, conso via jeedom depuis 4,5 ans « sur vieille chaudières »
les différentes aides qui ont changés « touchent plus de monde maintenant » j’ai déjà fait passé différent installateur (ex: pompes à chaleur pour radiateur existe pour temps ext -15 sans mise en marche résistance et 70 degré dans radiateur « nouveau gaz ancien interdit a la vente en 2025 » ou chaudières granule,… ) afin de cumulé différentes aides isolation plus chargement de chauffages, si vous ajouté ECS solaires ça fait encore plus d’aide + fenêtre,++ . et bizarrement c’est pas la domotisation mon critères de choix « éventuelle » enfin je trouve bizarre de proposer des chaudières fioul alors que bientôt ça va être chaud (demande baissant = prix à la hausse)
/!\ je ne suis pas chauffagiste ni quoi que se soit prends rdv auprès d’une antennes énergie de ta région (payé par pollueur « total,… » ) et n’hésite pas à faire passer des isoleurs de ta région ppur des devis et conseils (mais si tu fais appel à des aides tu ne peux plus faire d’autres demandes dans les 5 ans) , j’ai un pote qui isole par l’extérieur (j’attends un devis sous toitures (sous les tuiles) afin de garder un chemin technique.
voir loue une caméra thermique : chez moi dalle chambre du Nord et pont thermique sur poutre, et je fait passé un installateur de baie, fenêtre, porte pour un devis pour changer tous les joints.
j’avais mis ECS solaire en 2006 j’ai fait aucun entretien et je me rends compte que ça me fera économiser sur tous types de chaudières.
C’est très bien , qui aujourd’hui n’essai pas de faire des économies sur ce post qui est le chauffage est c’est normal, mais la meilleurs solution c’est quand même déjà de commencer par l’isolation ,on peux avoir la chaudière la plus performante mais qui n’apportera pas grand chose si on a une passoir thermique
Alors juste ce petit morceau me dit qu’il y a quand même des personne sensé , perso pas dans le domaine du chauffage bien sur, je regarde la qualité du produit et ensuite si il est domotisable c’est bien s’il ne l’est pas il y aura surement un moyen de contourner le problème.
déjà si installateur te calcul l’aide que tu as droit = met en doute le prix*
le prix sera subjectif.
beaucoup prennent une pompes à chaleur -5 avec 50 degrés ($$$) mais si ça doit coûte un $ ou $$ c’est pas pour rien. sauf si ta région, ton type d’ isolation le permet.
perso rapidement j aurais droit à une aide entre 8000 a 6000€ que sur chaudières. j’attends d’avoir tous les devis avant d’aller constituer un dossier. et savoir se que j’aurais droit.
une isolation extérieure n’est pas donné mais si tu doit refaire un crépi et baissé le prix de la chaudières ça se regarde. surtout si tu fais passé ta maison d’une classe F à À,B ou C pour une éventuelle revente donc dans le temps. c’est aussi un placement
Alors sur ce sujet il y a installateur et installateur bisness man .
on en revient aux même , si ton installateur est pro il te proposera un produit vraiment adapter a la maison et a ça zone , il faut quand même préciser que tous les installateurs ne sont pas la pour faire du chiffre.
Si tu entend par la qu’il est possible de passer de F a A juste avec une chaudière , je te dis que j’ai même pas envi de formuler tellement c’est aberrant
Non tu ne me heurte pas, et je ne suis pas spécialiste c’est pour ça que je demandais l’avis d’un pro un peu plus loin.
Donc mon cas avec le migo jet une Themafast je ne sais pas où se prend la décision et plus j’ai essayé de comprendre le comportement avec la courbe plus je me perd.
Donc tu confirmes qu’une chaudière(pas toutes…) peux moduler avec un contact sec et sonde extérieure ?
Mais bon là on commence à être hors sujet !
Oui, je confirme , mais il est vrais que ce n’est pas le cas de toutes .
Certaine passe par un para a modifier pour prendre en contre l’asservissement contact sec et attribuer a une fonction précise.
Je pense que cela fait déjà plusieurs post qui sont hors sujet
Une rapide recherche google me laisse penser qu’il y a aussi Juncker et Buderus qui font partie du groupe Bosch maintenant. Mais je ne sais pas de quand ca date.
J’avais pas mal potassé la question il y a 3 ou 4 ans (ici et ailleurs) quand je me suis lancé. Et j’ai bien compris les arguments (dont certains ressortent dans ce fil) mais quand on parle de rénovation partielle, avec un budget limité, l’idéal est tres souvent inateignable. Cette installation hybride avec thermostat central + vannes pilotées avait le mérite de fonctionner. Et surtout elle a permis une énorme différence de confort… mais clairement, probablement pas d’économie, meme si j’ai payé mes vannes a 50€ et pas 80).
Je vais pas développer ici, c’est pas vraiment le sujet, et il y a déjà eu plein de discussion la dessus.
C’est pour ca qu’on conseillait de faire un circuit « by-pass » à l’époque. Ou de laisser un radiateur avec une vanne tout le temps ouverte, mais ca je n’approuve pas trop. chacun son truc.
Ouais, et sur ma vieille chaudière, pas de contrôle la dessus. J’avais espéré que ce ne serait plus le cas en passant à un modèle plus moderne.
Ca voulait dire que j’étais obligé de laisser ma chaudière allumée quand je partais en vacances, pour pouvoir relancer le chauffage 12h avant qu’on rentre. ce qui était quand même sacrément chouette. Mais du coup pendant tout le temps d’absence, ma chaudière gardait son petit ballon a 65°. Ce qui me crispe un peu.
Bon je crois que les ballons actuels sont quand meme mieux isolés. L’ancienne tournait quand meme pas mal rien que pour garder ce petit ballon a température.
Ok ok mais donc le systeme de régulation Bosch… c’est un thermostat, entre autre, non?
Est- ce que je ne suis pas obligé de le prendre pour avoir une régulation?
(faut que je me plonge dans les manuels de la chaudiere et du thermostat j’imagine.
C’est ce que j’aurais bien aimé faire oui. avec en prime un mode « chaudière éteinte / ballon d’eau sanitaire froid, mais prete à démarrer a la demande au retour de vacances »
Je laisse pas les chambres à 17 degré, t’es fou?! je les laisse à 12° avec un petit coup a 14 quand on va se coucher
A part ca, pour l’aspect économie, vu le prix des vannes… ok. Pour le reste… Let’s agree to disagree
et si je vais vers Viesmann ca change quelque chose niveau intégration avec Jeedom?
modele Vitodens 222-F
Je trouve un super long sujet sur le forum. mais ca a l’air d’etre un truc de barbu. Pas de plugin dispo.
Depuis les derniers messages j’ai passé pas mal de temps à fouiller autour des solution Bosch. et ca me parait assez clairement fermé de chez fermé. Si je pars la dessus, ce sera avec leur régulation CT200 et leur vannes. Exit Jeedom et les vannes que j’ai achetés ces 3 dernières années
Merci de cette intervention, j’ai un peu regardé en quoi consiste l’EMS: Un protocole commun pour les chaudières, chauffage solaire et PAC. Cerise sur le gâteau, on ajoute un contrôleur, éventuellement DIY, sur lequel on pousse les commandes en MQTT. Comme quoi, quand ils veulent, ils peuvent.
On voit que ca traine vraiment des pieds chez les fabricants en matière de transition énergétique/numérique. J’imagine que toutes ces firmes touchent des subventions ou des crédits dans leurs projets de recherche liés à l’efficacité. J’espère qu’un jour nos institutions montrerons un peu plus les dents pour les pousser à standardiser.
J’ai pas de projets de remplacement de chaudière (enfin… j’espère!) mais je m’en souviendrait
Pour les fabriquants, abandonner un système propriétaire au profit d’un system standard comme l’openTherm c’est abandonner une belle part du gâteau.
Il y’a bien des projets de standardisation mais il s’agit souvent d’une surcouche matériel/logiciel pour adapter un protocole propriétaire vers un langage plus commun. C’est le cas par exemple de eebus (à ne pas confondre avec ebus), en suite il ne faut pas oublier que le marché actuelle est plutôt destiné au grand public, les utilisateur domotique qui sont encore minoritaires ça ne les intéressent pas spécialement pour l’instant.
Beaucoup de monde ici rechine à utiliser des produits « cloud » mais difficile d’imaginer ces industrielles fabriquer autre chose pour l’instant ça reste la solution la plus simple à installer techniquement. Y a qu’a regarder sur ce forum, le nombre de message concernant la difficulté d’accéder à leurs box depuis l’extérieur, j’imagine un utilisateur non initié à qui on demande d’ouvrir et rediriger des ports sur sa box internet pour pouvoir commander son chauffage…
Je pense malheureusement que la standardisation c’est pas pour demain, il nous reste encore les adaptateur diy ou d’origine et l’espoir de pouvoir les intégrer facilement dans nos boxs.
Est-ce dans leur intérêt de proposer un truc ouvert ? Avec un truc fermé, tu restes chez eux, tu payes et tout se passera bien (pour eux). Nous, ici sur le forum, on veut connecter tout et n’importe quoi ensemble : la chaudière, le frigo, la sonnette, l’alarme, etc… Or, aucun fabricant ne pourra proposer tous les produits.
Que la solution cloud soit proposée, c’est très bien, l’accès à distance est facilité, mais cela n’empêche en rien de proposer d’autres connectiques en parallèle localement, filaire ou sans fil.
Ce bon vieux temps pour les fabricants de matériel devrait bientôt se terminer. Ils sont/étaient en position de force face aux consommateurs. Mais maintenant, ils y a plus gros que : Google Home, Apple HomeKit, Amazon Alexa, IFTTT … D’ailleurs, tout fabricant qui fourni une solution connectée annonce déjà des compatibilités avec ces 4 là. Donc, lorsque ces gros dicteront le prochain standard, les constructeurs suivront de peur de rater quelque chose en domotique…
Google ! Youpi va falloir regarder 2 min de pub avant de pouvoir changer la consigne
Bon je reprends la suite pour connaitre vos derniers développements.
Je dois changer de chaudière cause corps de chauffe HS .
Aujourd’hui j’ai 1 plancher chauffant avec un thermostat jeedom sur contact sec et une sonde extérieure modulant la temperature de depart vanne 3 voies du module.
A l’étage 8 vannes thermostatiques Max Cube sur radiateurs qui commandent un contact sec sur le circuit principal quand l’équivalent d’un radiateur est ouvert ( remontée des % d’ouverture des vannes)
Hors mi la fiabilité catastrophique des MaxCube, le système régulé bien.
Demain je souhaite piloter directement en modulant la chaudière
Tado est le système le plus polyvalent donc je penche vers Thermostat Tado zone 2 plancher chauffant via bus + zone 2 sur têtes thermostatiques tado avec extension relié aussi au bus.
Pensez vous cela judicieux ? La marque de chaudière compatible pourrait être Cahppée ou Viessmann…
