Ma copine voudrait pouvoir changer de chaine à la voix (la feignasse !) avec la GH.
J’ai bien réussi la première partie, à savoir récupérer le nom de la chaine avec IFTTT dans un virtuel, mais maintenant je bloque pour récupérer le N° de la commande en fonction du nom.
J’ai essayé un copier collé de la page avec les commandes dans excel, mais les N° n’y sont pas.
J’ai aussi chercher avec jeexplorer dans le plugin, mais j’ai rien trouvé.
J’ai fait cela mais pas avec orangeTv mais directement sur ma smartTv mais le principe doit être le même.
Passes-tu par les interactions de Jeedom ?
J’avais écrit un article sur mon blog comment faire interagir Google home avec Jeedom. Après, il suffit de lier l’interaction à la commande qui choisi la chaîne.
Je vais regarder pour faire quelques screenshots de comment j’ai fait cette fonctionnalité.
Il faut dans l’onglet filtre autoriser à juste construire les phrases sur l’équipement qui contient les commandes pour changer de chaine et cela doit rouler.
Merci, mais si je comprends bien, il faut lui donner le N° de la chaîne, hors elle ne connais pas les N°, juste le nom.
Pour récupérer le nom, c’est déjà fait, le problème est d’exécuter la commande qui correspond à la chaîne.
En suivant ma méthode, tu donnes le nom à Google et il enverra le numéro normalement. Dans ta liste de commande, si tu cliques sur le bouton tester sur la chaîne TF1, il zappe sur TF1 non?
