Dans le cadre de l’usage du plugin Cloudsync Pro, y-a-t-il un changement du mode de fonctionnement de l’attribution du token GDrive ?
Mes sauvegardes ne marchent plus depuis un certain temps et je viens juste de m’en apercevoir. L’accès en téléchargement au 2ème log m’étant refusé, erreur 401, je ne peux que le visualiser, j’en joins donc un screenshot.
Merci de votre aide.
Je peux te dire que de mon côté (version stable) mes backups sur Drive fonctionnent parfaitement.
Tu n’es guère plus avancé, mais ça permet peut-être d’orienter tes investigations.
Bon et bien ça remarche.
La regénération du token a probablement suffit à tout remettre dans l’ordre.
Pourquoi, mystère.
Merci de ton aide.
Bonne soirée
