Pour tous ceux qui utilise le plugin Verisure avec les alarmes de type 1 (France), je viens de m’apercevoir que Verisure a du modifier ses API.
En effet, depuis hier 12h30, les fonctions d’activation (quelque soit le mode) / désactivation / refresh / images ne fonctionnent plus !
Seules les fonctions de synchronisation et de rapport d’activités semblent opérationnelles.
C’est le cas pour vous aussi ?
Je recherche actuellement des solutions pour mettre à jour les API du plugin via du reverse engineering. Je vous tiendrai informé rapidement.
Xav
PS : les alarmes de type 2 (Belgique notamment) ne sont pas impactées !
Même problème que toi, depuis le 03/11 à 12h30, les fonctions d’activation ne fonctionnent plus.
Idem, lorsque je regarde mes notifications dans l’application Verisure, j’avais toutes les 30min « Consultation d’état de Iphone » apparaissant et depuis plus rien…
Tout d’abord merci pour ton excellent travail, le plugin est vraiment top.
J’ai constaté hier soir que je n’arrivais plus à activer le mode nuit via le plugin.
En mode debug j’ai les messages « Synchronisation terminée avec succès » et « Journal d’activité OK » indiquant que la synchro se fait bien et que le rapport d’activités est bien récupéré.
J’ai les messages suivants lors de l’activation du mode nuit et lorsque je lance ensuite un refresh.
@Xav-74 Grand merci à toi pour le développement de ce plugin génial, je suis venu à la pèche aux infos sur le forum car je ne comprenais pas pourquoi mon scénario ne tournait plus correctement et j’ai ma réponse.
Les nouvelles sont bonnes
Le plugin est de nouveau fonctionnel chez moi.
La principale modification de Verisure vient de l’utilisation de cookie pour supprimer le paramètre password des requêtes (pour le coup c’est mieux !) et de l’utilisation d’un nouveau paramètre à inclure.
Il faut que je clean un peu le code maintenant car avec tous mes tests c’est le bordel
Je vais finir cela ce soir et je pousse en stable directement. La mise à jour sera donc disponible demain matin. Ou tard ce soir pour les plus impatients
La version corrective (2020-11-06) est dispo sur la version stable
N’hésitez pas à me confirmer que tout est OK, ou au contraire à me remonter des bugs éventuels !
Je viens de m’apercevoir que Versiure a sorti une une nouvelle app sur iPhone :
Certains d’entre vous l’utilisent déjà ?
J’ai fait un rapide test mais impossible de me logger avec mes identifiants ! Je verrai demain.
Peut-être des nouveautés à venir
Ah ok alors dans ce cas c’est pour les alarmes type 2 (Europe du Nord). Pas les nôtres
Leurs APIs sont encore différentes
Pourquoi faire simple chez Verisure ???
Le gros plus de ce type de matériels, c’est que la base est connectée nativement à Internet en RJ45 et la 4G est seulement la en cas de coupure de la box. Du coup les possibilités sont plus importantes comme un accès à tous les modules connectés (smartplugs)
Petite question aux utilisateurs du plugin.
Y en a t il parmi vous qui ont l’application officielle uniquement sur Android (aucun Apple) et pour qui le plugin fonctionne parfaitement ce matin ?
Merci d’avance pour vos retours
C’est mon cas j’utilise l’application My Verisure sur un samsung S9.
Je viens de réaliser les tests suivants tout semble fonctionner correctement, bravo pour les modifications !
Activation du mode nuit depuis mon smartphone → OK
Refresh état depuis Jeedom → OK
Désactivation mode nuit depuis Jeedom → OK
Activation mode nuit depuis jeedom → OK
Refresh état depuis smartphone → OK
S’il tu as besoin de tests supplémentaires, des logs ou bien d’un accès à mon installation ne pas hésiter à me solliciter.
