Changement abonnement et d'index
Bonjour, je vais passé d’un abonnement HB à un abonnement Tempo. Dans le même temps , je vais changer mon index en passant par un lixee.
Y a t’il une procédure particulière pour ne pas perdre mon historique. ? Comment cela va t’il se passer vu que l’index va repartir à 0 avec le lixee ?
Et dernière question, comment je rentre les 6 prix différents en fonction de la tranche horaire de l’aonnement Tempo ?
Merci d’avance
Il faut bien mettre à jour le plugin car les évolutions lié à tempo ont été réalisées il y a peu de temps
Les prix sont a rentrer dans Configuration > Prix, comme ça :
Le changement de tarif se fait via ce qui est dans le champs PTEC de l’équipement principal.
En utilisant ce qui vient de la téléinfo et en adaptant avec tes commandes ça serait ça : (#[Consommations][ STD][LTARF]# == "HP BLEU"?"HPJB":(#[Consommations][ STD][LTARF]# == "HC BLEU"?"HCJB":(#[Consommations][ STD][LTARF]# == "HP BLANC"?"HPJW":(#[Consommations][ STD][LTARF]# == "HC BLANC"?"HCJW":(#[Consommations][ STD][LTARF]# == "HP ROUGE"?"HPJR":"HCJR")))))
Le 1er jour du changement va donner des valeurs qui ne seront pas bonnes
Si le nouvel index est inférieur à l’ancien : la consommation totale ne sera pas assez haute
Si le nouvel index est supérieur à l’ancien : la consommation totale sera totalement fausse car très élevé
Tu pourras le corriger dans la base de données le lendemain de ce jour J de changement
Merci énormément pour ces infos très claires
