Change request : Support batterie IQ3T
Il est pssible de récuperer l’état des batterie IQ3T via l’API suivante
https://envoy/ivp/ensemble/inventory
« type »: « ENCHARGE »,
« devices »: [
« part_num »: « xxx »,
« installed »: 1697473717,
« serial_num »: « xxxxxx »,
« device_status »: [
« envoy.global.ok »,
« prop.done »
« last_rpt_date »: 1697983633,
« admin_state »: 6,
« admin_state_str »: « ENCHG_STATE_READY »,
« created_date »: 1697473717,
« img_load_date »: 1697473717,
« img_pnum_running »: « 2.6.5973_rel/22.11 »,
« zigbee_dongle_fw_version »: « 100F »,
« bmu_fw_version »: « 2.1.34 »,
« operating »: true,
« communicating »: true,
« sleep_enabled »: false,
« percentFull »: 49,
« temperature »: 25,
« maxCellTemp »: 26,
« comm_level_sub_ghz »: 4,
« comm_level_2_4_ghz »: 4,
« led_status »: 12,
« dc_switch_off »: false,
« encharge_rev »: 2,
« encharge_capacity »: 3500
autre API
https://envoy/ivp/ensemble/secctrl
Reponse:
« shutdown »: false,
« freq_bias_hz »: 1.3899999856948853,
« voltage_bias_v »: 16.899999618530275,
« freq_bias_hz_q8 »: 2235,
« voltage_bias_v_q5 »: 540,
« freq_bias_hz_phaseb »: 0.0,
« voltage_bias_v_phaseb »: 0.0,
« freq_bias_hz_q8_phaseb »: 0,
« voltage_bias_v_q5_phaseb »: 0,
« freq_bias_hz_phasec »: 0.0,
« voltage_bias_v_phasec »: 0.0,
« freq_bias_hz_q8_phasec »: 0,
« voltage_bias_v_q5_phasec »: 0,
« configured_backup_soc »: 0,
« adjusted_backup_soc »: 0,
« agg_soc »: 4,
« Max_energy »: 3500,
**« ENC_agg_soc »: 4,**
« ENC_agg_soh »: 100,
« ENC_agg_backup_energy »: 0,
« ENC_agg_avail_energy »: 140,
« Enc_commissioned_capacity »: 3500,
« Enc_max_available_capacity »: 3500,
« ACB_agg_soc »: 0,
« ACB_agg_energy »: 0
« ENC_agg_soc » → niveau de charge en %
« ENC_agg_avail_energy »: → energie dispo en Wh
« Enc_max_available_capacity » → Enerigie max en Wh
Dos sous https://github.com/Matthew1471/Enphase-API/blob/main/Documentation/IQ%20Gateway%20API/IVP/Ensemble/SecCtrl.adoc
Merci de mettre le log en utilisant le bouton </> qui permet de garder la structure du fichier.
Cela ressemble grandement à un fichier json. Je vous conseillerais de passer par le plugin script et de bien lire la doc et de lire les posts de la communauté sur ce plugin.
Par exemple :
Cela devrait être simple et vous avez des difficultés que vous n’arrivez pas à résoudre, les poster ici.
C’est fait
C’est mal formaté. Si c’est du json, ça devrait être pour le début du premier post :
"type": "ENCHARGE",
"devices": [
"part_num": "xxx",
Slt, les données sont disponible dans enphasecure. Inspirez-vous du dépôt qui est ouvert
