Certificat non valide (https)
j’ai suivi le tuto sur domo-blog pour activer un accès externe sécurisé sur mon Raspberry 4 (Rasbian 10) pour Jeedom.
Après avoir pas mal galéré à cause du port 443 qui ne semblait pas actif (j’ai suivi les commandes suivantes trouvées sur un autre sujet de la communauté :
sudo a2enmod ssl
sudo a2ensite default-ssl
sudo systemctl restart apache2)
j’ai relancé la génération du certificat. A la fin j’ai bien un message « Successfully received certificate », cependant en accédant à l’URL sur un navigateur cela m’indique « Non sécurisé » ou encore « Certificat non valide ».
Une idée ?
J’ai généré un certificat le 06/01/22 et j’ai eu le même problème que toi: « Successfully received certificate » mais pas de connexion sécurisée sur mon URL et dans l’onglet santé de jeedom: Configuration réseau externe NOK.
Ce matin, j’ai relancé les commandes:
sudo certbot --apache
sudo certbot certonly --webroot
De souvenir, Il m’a proposé:
  1. réparer le certificat,
  2. renouveler le certificat.
J’ai choisi la première option et à présent, tout fonctionne.
Peut-être que cette manip résoudra ton problème.
Merci pour ta réponse.
Effectivement cela fonctionne aussi de mon côté.
Cordialement
