Suite au passage en V4.4, j’ai des petits ajustements à faire au niveau de mes visuels.
Comment dois-je m’y prendre pour centrer verticalement mes valeurs ?
J’ai tenté de mettre un vertical-align: middle; dans le tableau de l’équipement où la valeur est renseignée, mais aucun effet.
J’ai tenté de le mettre dans le widget associé à la valeur, mais aucun effet.
Widget : <div style="font-weight: bold; font-size: 40px; color: #FFFFFF; vertical-align: middle;">#value##unite#</div>
Vous pouvez tester sur le dashboard avant de tester sur un design ?
C’est quoi les icônes à gauche ?
Je peux voir la configuration complète du tableau ?
Désactiver la personnalisation avancée pour les tests.
dans mon widget pour la valeur : <div style="font-weight: bold; font-size: 40px; color: #FFFFFF;">#value##unite#</div>
dans mon widget pour le chauffage : <i class='icon mafont-heat' style="color:red;font-size:40px;"></i>
dans mon widget pour le gel : <i class='icon mafont-snowflake' style="color:skyblue;font-size:40px;"></i>
Si je comprends bien, il faut prendre en compte le centrage avec l’icône même si il n’y en a pas.
Est-ce bien cela ?
Parce que si on regarde bien, c’est pas pas un centrage parfait.
Si tu mets une icône dans le champ Texte d’un tableau elle ne va pas prendre les classes d’un widget core contrairement à une icone dans le champ Résultat d’un widget core et la case Centrer n’aura pas d’influence sur cette icone.
C’est donc à toi de gérer le centrage.
J’ai reproduis ta configuration le plus précisément possible avec les mêmes widgets, la même configuration de tableau et une fois les soucis de champ vide dans le widget et de centrage de l’icone en dur corrigés, tout est parfaitement aligné donc difficile de t’aider plus si je ne reproduis pas.
La seule différence que je vois c’est que tu sembles utiliser une font perso. (icon mafont-heat), peut-être essayer avec des icônes Jeedom.
