2024-05-07 03:00:28 SomfyHomeAlarm Il y a un problème avec la mise à jour du niveau de sécurité, il se peut que le niveau de sécurité dans Jeedom et l'application Somfy ne correspondent pas!
Il s’agit d’un message qui est remonté lorsqu’il y a un soucis de communication avec l’API Somfy. Le plugin essaye 5 fois avant de remonter ce message, avec 5 secondes entre 2 essais.
Donc ce qu’il peut se passer, c’est que si vous avez désactivé l’alarme dans Jeedom, elle soit toujours active côté Somfy, ou à l’inverse qu’elle soit active dans Jeedom mais désarmée côté Somfy.
Pas grand chose à faire si ce n’est de vérifier dans l’application Somfy quand ce message est remonté côté Jeedom.
