Ha je vais regarder ca pour les poubelle merci !!!
Pour la batterie tout est normal j’ai refais une petite mise en forme et sur le wiki je n’ai pas changer les captures, je vais les mettre à jour
Voila correction du bug de couleur, pour le moment toujours poubelle binaire, je regarde dans la journée pour une gestion de plusieurs couleur
Voila c’est fait, modification effectuer
Mais du coup j’ai poussé le vice plus loin pour moi, une seule variable qui contient la liste des couleurs désirées séparée par des virgules. La première valeur est pour la poubelle vide et les autres pour les différents poubelles.
Et chaque couleur correspond à une valeur, si aucun parametre de couleur alors deux valeur sont passée par défaut : 0 poubelle vide couleur grise et 1 poubelle pleine et verte
Comme ça le jour ou on se retrouvera avec 15 poubelles ça fonctionnera encore
Du coup plus besoin de définir non plus les couleurs des traits quelque arguments css m’ont aidé.
Est-ce que ça te parait mieux ?
je le test dés que j’ai 5 minutes
Punaise ça y est j’ai la pression… je flippe… je vais me boire un café pour me calmer :p.
Merci @olive
j’ai raté qq chose ?
je n’ai pas les ombrage sur les impair.
Sans vouloir te mettre plus de pression, pour moi ça ne marche que pour les couleurs 0 et 1. Au-delà, ça reste en gris.
Je n’ai pas regardé le code mais j’ai repris ton paramétrage (j’avais essayé d’autres couleurs avant).
En fait, je l’ai téléchargé juste au moment de sa mise à jour, j’étais en 0.1 avec le manual du 0.2
Effectivement, après réinstall, c’est bon
Heu pas d’ombrage sur les impair… déjà vu la météo on ne met pas d’impair il fait beau et la je vois pas, 1 3 5 7 9 ca passe chez moi avec les ombrage et en plus dans le css j’ai mis des #id# partout pour que ce soit bien différencié en cas de doublon…
Punaise tu m’a fait peur
C’est bon j’ai trouvé, c’est les couleurs que tu utilises, par exemple #F00, l’ombrage ne fonctionne pas car j’utilise l’intruction mix-blend-mode: soft-light; qui doit pas fonctionner avec une tel couleur, faut que je regarde ca
j’ai meme par utiliser ca … mais
red,blue,green,yellow,brown
Oui mais du coup ca reviens au même , red = #FF0000 les valeur les plus intense des couleurs ;), mais je regarde si je trouve une solution
Et moi:
darkgray,darkgreen,gold,saddlebrown
Avec tes valeurs j’ai testé j’ai bien les ombrages
bon je te laisse faire tu va bien trouver si non je met des #111111 …
Ca ira comme ca ?
Tu n’as pas un peu plus flashy? Ca pique les yeux
