Ceder mes plugins à Jeedom
je ne suis plus en mesure d’assurer la maintenance/mise à jour de mes plugins, comment faire pour les céder à Jeedom ? Surtout qu’avec la venue de la V4 il y a un risque qu’ils ne fonctionnent plus
Il s’agit des plugins Rosée & Givre, Température et Tendance Baro.
as-tu déjà un repo github pour ces plugins?
si oui, peux-tu donner le lien?
oui, liens ci-dessous :
le lien
https://github.com/Odolc
les messages se sont croisés
Je testerai les plugins et je peux te faire un pr pour la v4 si ca t’intéresse.
Vu le nombre d’install ca serait dommage qu’autant de personne soient bloquées effectivement.
Je regarde à ça demain ou ce weekend.
OK, super.
Merci pour la communauté
J avais fait un Pr pour la V4 pour un plugin pour le mettre en v4
oui c’est vrai me souviens…merci à toi
@claude.metzger, j’ai refait un PR pour le plugin baro pour améliorer l’affichage pour la V4, je te laisse regarder si tu es ok par ces modifs
https://github.com/Odolc/Baro/pull/3
@Mips si tu peux regarder que je n’ai pas fait d’erreur ou des choses que je n’ai pas vu
Bonne après midi
Salut @JAG , merci j’ai regardé ça me semble bien. Dis-moi si manip à faire…
oui tu acceptes le merge, j’ai répondu sur GitHub
après il faudra que tu le pousses sur le market
ok.
Comment on pousse sur le market, déja ? (désolé suis une quiche, j’ai tout oublié…)
je vais te faire un mp pour te montrer comment j’ai fait avec ma config
J’ai fini la migration de tous tes plugins pour la V4, je pense que je n’ai rien oublié
Il faudra peut-être vérifier la doc de tes plugins, je ne sais pas comment cela marche la traduction
Il faut laisser qq jour en beta, peut-être informer sur le forum et ici sur Community pour avoir le retour
A disposition
Bon dimanche
Salut @JAG,
ok merci pour le TAF. J’ai fait une passe sur la doc, j’espère ne pas avoir mis le boxon…
A ta dispo si besoin
Slts
salut,
il faudrait que tu modifies les fichiers info.json qui se trouve dans le dossier plugin_info. Pour modifier le lien des docs.
« changelog » : « https://jeedom.github.io/documentation/third_plugin/baro/#language#/changelog »,
« documentation » : « https://jeedom.github.io/documentation/third_plugin/baro/#language#/ »,
Il faut remplacer https://jeedom.github.io/documentation/third_plugin/baro/ par le lien que tu as obtenu
Je te dirai après si cela est correct, fais sur la beta si correct tu pourras passer en master après
ok compris, je pensais que la doc était chargée sur le git de jeedom.
J’ai mis les bons liens qui pointent sur les gits des plugins sur les 2 branches et testé.
Sinon à part la doc, tu avais mis à jour les fonctionnalités des 3 plugins pour passer en V4 ?
Slts
oui
j’ai fait le boulot pour les 3 plugins, j’espère que je n’ai rien oublié
Je viens de tester avec la mise à jour du plugin bar et le lien vers la doc fonctionne c’est cool
le plugin Rose renvoi bien vers l’ancien format de la doc mais c’est normal tu as une différence entre les 2 branches.
Je pense que tu pourras pousser la beta vers master et publier tes plugins et tu seras bon pour la V4
c’est cool
super ! bonne nouvelle
Bon je vais essayer de pousser les beta
Merci encore
