N’ayant pas réussi à trouver de réponse ou de tuto à ce sujet sur le forum, j’ouvre un nouveau sujet avant même de commencer à activer un équipement Thermostat sous Jeedom car ce n’est pas du tout clair.
Pour ma configuration, voire ma présentation de profil.
D’abord un extrait de la documentation : https://doc.jeedom.com/fr_FR/plugins/wellness/thermostat/
- Pour la commande du radiateur ou du climatiseur, il est décrit dans l’onglet Actions. On peut ici définir plusieurs actions, ce qui donne la possibilité à notre thermostat de piloter différents équipements (cas d’un fonctionnement par zone par exemple ou contrôle d’un autre thermostat)
Dans mon cas (avec équipement EnOcean D2-01-0C Nodon / Fil Pilote 6 ordres), pour le seul équipement Thermostat associé au seul équipement Radiateur de cette seule pièce (également équipée d’équipements d’infos de température intérieure et extérieure), j’aurais en principe toutes ces possibilités :
Mais vu le texte de la documentation (« piloter différents équipements »), j’ai clairement l’impression qu’il ne faudrait rentrer qu’une seule action pour ce seul radiateur.
Si c’est bien le cas, alors il faudrait indiquer dans la documentation qu’il ne s’agit pas d’une liste d’actions disponibles, mais d’une séquence d’actions à réaliser pour chauffer.
Ensuite, sachant que toutes ces actions permettent de chauffer, à un niveau plus ou moins important, j’ai beaucoup de mal à comprendre comment le plugin Thermostat va être capable de faire le lien entre une consigne et une commande, et donc d’envoyer telle commande plutôt qu’une autre au radiateur.
Même sans parler d’un radiateur 6 ordres, et pour reprendre le cas simple de la documentation : Pour chauffer je dois = Confort + Consignes Modes Jour=19°C, Nuit=17°C, entre autres ;
Dans ce cas, même en supposant que le radiateur ne dispose que de 4 ordres (Confort, Eco, HG et Off), et en supposant que le radiateur est réglé en Confort à 25°C (c’est ce que laisse supposer la doc), en Eco à 15°C (hypothèse) et en HG à 10°C (c’est ce que laisse supposer la doc) ;
- Si par exemple à un instant T, je demande au plugin Thermostat d’envoyer la commande Nuit et que la température de la pièce est inférieure à 15°C, alors comment le plugin Thermostat est-il capable de décider d’envoyer une commande Eco au radiateur, pour éviter de trop consommer en Confort pour revenir à la consigne ?
- Autre exemple, si je demande au plugin Thermostat d’envoyer la commande Nuit et que la température de la pièce est déjà supérieure à 17°C, alors comment le plugin Thermostat est-il capable de décider d’envoyer une commande Eco au radiateur, pour éviter de trop abaisser la température en HG ou même en Off, et de devoir à nouveau trop consommer en Confort pour revenir à la consigne ?
En résumé, comment est-ce que le plugin Thermostat est capable de décider d’envoyer une commande Eco voire même HG au radiateur, par exemple pour éviter de trop consommer (Confort) s’il n’a qu’un faible écart à rattraper par rapport à la température de la pièce ?
Est-ce que j’ai tord ou bien ?
J’ai la désagréable impression que le plugin Thermostat n’est capable que de piloter un allumage (Confort) et une extinction (Off) d’un radiateur.
Il le fait peut-être très bien vu les retours sur le forum, mais si c’est le cas alors c’est dommage de ne pas pouvoir aussi profiter des possibilités d’un radiateur 4 ordres, voire 6 ordres.
Mais il y a peut-être aussi d’autres manières (que celle de la documentation) pour exploiter ce plugin avec radiateur 6 ordres, et dans ce cas vos retours d’expériences / tutos sont les bienvenus !
En clair, j’ai beaucoup de mal à saisir le fonctionnement de base (sans parler des exceptions interruptions ou défaillances) du plugin Thermostat pour une simple pièce.
Merci d’avance à tous pour vos éclaircissements !
