Carte zwave gpio sur odroid n2+
j’utilise la carte zwave (gpio) de mon ancien jeedom smart sur un odroid n2+, mais elle ne marche pas
quelque info
root@odroidn2:~# lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Release:        11
Codename:       bullseye
root@odroidn2:~# uname -r
6.1.11-meson64
root@odroidn2:~# cat /boot/armbianEnv.txt
overlays=uartA
root@odroidn2:~# ls /dev/gpio* /dev/i2c*
/dev/gpiochip0  /dev/gpiochip1  /dev/gpiochip2  /dev/i2c-0  /dev/i2c-1
root@odroidn2:~# ls /dev | grep ttyAML
ttyAML0
Merci pour votre aide
A priori (je ne possède pas ce hardware) c’est probablement comme sur c2. Il faut activer le gpio et peut-être en plus rester sur une certaine version de noyau.
sur Odroidc2 la première interface série GPIO correspond à uartA et /dev/ttyAML1 et fonctionne avec Armbian 22.11.1 bullseye kernel 5.19.17.
armbian-config > System > Hardware :
OdroidC2-armbian-config-uartA
Tu pourrais essayer avec ton Odroidn2 mais probablement que le nom de uart et de /dev/tty doit être différent.
akenad :slight_smile:
bonjour, gpio déjà activé par :
overlays=uartA
merci
bonjour,
je teste ce soir Armbian_22.11.1_Odroidn2_bullseye_current_5.19.17.img
bonjour,
je viens de tester Armbian 22.11.1 bullseye kernel 5.19.17, ttyAML1 pas détecté
D’autre proposition :slight_smile:
peut-être overlays=uart0 et /dev/ttyS1
voir : [RTEX] installation Odroid-C4 avec Armbian Buster Kernel 5.9 et migration Jeedom V4 - #10 par akenad
tester
ls /dev | grep ttyS
Bonjour, j’ai testé tout les ttyS.
Pourrais-tu publier la copie d’écran de
armbian-config > System > Hardware ?
Le même que vous avez mis en copie avec uartA de coché
Akenad le sais mieux que moi, mais la dernière fois que je trouvais pas le port à utilisé, je l’ai retrouver grace à cela (ça marche peut-être que pour les ports USB…?) :
Sur mon Atlas le port GPIO de la carte z-wave est : ttyS2
Peux-tu tenter de remplacer dans /boot/armbianEnv.txt uartA par uart0 et rebooter.
Et tester
ls /dev | grep ttyS
Bonjour, je vous tiens tous au courant demain mardi
@akenad
overlays=uart0
root@odroidn2:~# ls /dev | grep ttyS
ttyS0
ttyS1
ttyS2
ttyS3
ttyS4
ttyS5
ttyS6
ttyS7
@Henri
root@odroidn2:~# ls -l /dev/serial/by-id
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar 5 17:38 usb-HUAWEI_MOBILE_HUAWEI_MOBILE-if00-port0 → …/…/ttyUSB1
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar 5 17:38 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0a60bffc71beed11aa09954838a92db5-if00-port0 → …/…/ttyUSB0
Toujours rien, je continue dans la recherche
Ne montre que les ports serie USB.
Ne permet pas de voir les ports serie GPIO.
As-tu testé la sélection du port contrôleur Zwave /dev/ttyS1 dans le plugin zwavejs ?
As-tu bien positionné la carte sur les bons pins ?
@akenad
/dev/ttyS1 J’ai testé, ne marche pas
Au sujet du montage, pour les test je bascule d’odroid c2, à odroid n2+, pin correct et sur la c2 elle marche à chaque fois
