Je viens d’installer sur une porte vitrée un capteur de vibration aqara. Je n’ai pas encore installé de clef zigbee (prochainement), je récupère donc les infos via la gateway xiaomi.
Dans l’application mihome j’ai bien les informations de vibrations ou autres.
En revanche dans Jeedom je n’ai pas toutes les informations lorsque je fais vibrer le capteur.
je ne sais pas si c’est un problème de remonté ou un problème de déclencheur.
J’ai créé un virtuel pour dupliquer le capteur dans jeedom.
j’ai un scénario de test dont le déclencher est ;
#[Couloir][@Capteur de vibration porte dentrée][Mouvement]#
Dans le scénario j’ai une condition si avec ;
trigger(#[Couloir][@Capteur de vibration porte dentrée][Mouvement]#)
(j’ai essayé avec #[Couloir][@Capteur de vibration porte dentrée][Mouvement]#) == « vibrate » mais ca ne donne rien)
avec trigger le scénario se déclenche 1 fois sur 5 même si les vibrations sont espacées de 15 minutes pour anticiper le temps de « remise à zéro » du capteur.
Bref je n’y comprends rien.
L’un de vous pourrait il me dire quel déclencheur il utilise, ou comment cela fonctionne.
merci.
laurent
