Bonjour, ayant récemment découvert les nombreux intérêts du plugin Google SmartHome, je tentais de configurer divers équipements dans ce dernier pour que ceux ci puissent être interrogés via google home.
Mais pour l’un d’entre eux je rencontre un os.
Désirant avoir une remonté de les capteurs de température dans google home je n’ai eu aucun soucis avec les appareils aqara que je remonte grâce au plugin xiaomi. Pour ceux ci aucun problème.
Toutefois ayant acquis deux capteur de température à affichage eink xiaomi, je remonte ceux ci via le plugin blea. Ces derniers y sont bien reconnu et les informations de température et humidité sont bien remonté.
Toutefois lorsque je veux importer ces derniers dans le plugin Google SmartHome, bien que configurant ceux ci en thermostat il m’est impossible d’avoir un retour, ceux ci restent en NOK.
J’ai tenté de les faire remonter via un virtuel (en important un équipement) mais le résultat reste le même.
Qui saurait me dire la démarche à suivre pour que la remonté des info puisse se faire jusqu’à google SmartHome?
