Je possède un capteur de porte lsc de chez action. Est il possible via le plug-in ifttt de récupérer l info d ouverture et de fermeture afin de créer un widget information pour savoir si la porte est ouverte ou pas
Oui, Il faut commencer par le plugin IFTTT
Créer une commande info et en récupérer l’ID (qui sera indispensable pour libeller ton URL)
Ensuite dans IFTTT, tu fais 2 « recettes » entre Smart Life et Webhook.
La première pour mettre à 1 la valeur de ton URL quand le capteur s’ouvre
La seconde pour mettre à 0 la valeur de ton URL quand le capteur se ferme
C’est très bien expliqué dans la doc du plugin.
Ta commande info va récupérer l’état via l’URL, après tu la traites comme tu veux avec un virtuel d’ouverture par exemple.
