Capteur ouverture de porte Chacon 34946
J’ai acheté un capteur d’ouverture de porte Chacon 34946, mais le problème c’est que je n’arrive pas a l’ajouter sur Jeedom.
J’utilise le module RFXCOM.
Est ce que quelqu’un pourrait m’aider s’il vous plait ?
Bonjour.
J’ai eu le même problème avec ces capteurs.
L’ouverture, la fermeture et l’arrachement apparait comme un module distinct pour moi.
J’ai créé un virtuel pour chaque capteur, et un scénario pour réassocier les 3 modules à chaque virtuel… Fastidieux maisça fonctionne.
bon courage
De mon côté j’ai un souci sur 1 module Chacon 34946.
Je passe par une antenne RFXTRX433E.
L’analyse des trames avec RFTMNGR me donne cela :
SAM------------------------------------------------
18/01/2020 09:44:54:399= 091300008E2847021E60
Packettype    = Lighting4
subtype       = PT2262
Sequence nbr  = 0
Code          = 8E2847 decimal:9316423
S1- S24  = 1000 1110 0010 1000 0100 0111
Pulse         = 542 usec
Signal level  = 6  -72dBm
18/01/2020 09:44:55:936= 091300018E284C021960
subtype       = PT2262
Sequence nbr  = 1
Code          = 8E284C decimal:9316428
S1- S24  = 1000 1110 0010 1000 0100 1100
Pulse         = 537 usec
seul, le « code » me dit ouvert/fermé.
Le problème c’est que à l’arrivée dans Jeedom, le décodage tombe KO.
Ci-après le log sur le même contact :
[2020-01-18 22:31:38][DEBUG] : Message: 09 13 00 09 8E 28 4C 02 19 60
[2020-01-18 22:31:38][DEBUG] : Decode : 09 13 00 09 8E 28 4C 02 19 60
[2020-01-18 22:31:38][DEBUG] : Test message: 09 13 00 09 8E 28 4C 02 19 60
[2020-01-18 22:31:38][DEBUG] : PacketType: 13
[2020-01-18 22:31:38][DEBUG] : SubType: 00
[2020-01-18 22:31:38][DEBUG] : SeqNbr: 09
[2020-01-18 22:31:38][DEBUG] : Id1: 8E
[2020-01-18 22:31:38][DEBUG] : Id2: 28
[2020-01-18 22:31:38][ERROR] : Unknown house command received, '8E'
[2020-01-18 22:31:38][ERROR] : Unknown command received, '4C' => 		?(L`
[2020-01-18 22:31:38][DEBUG] : Decode data : {'raw': '091300098E284C021960', 'signal': '6', 'pulse': '537', 'subtype': '00', 'housecode': '', 'command': '', 'unitcode': '41', 'packettype': '13', 'id': '8E284C'}
[2020-01-18 22:31:38][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'8E284C1341': {'raw': '091300098E284C021960', 'signal': '6', 'pulse': '537', 'subtype': '00', 'housecode': '', 'command': '', 'unitcode': '41', 'packettype': '13', 'id': '8E284C'}}}
1 de mes 4 modules Chacon fonctionne (toujours par le biais de 3 modules Jeedom réassociés par des scénarios vers 1 virtuel), les autres me donnent cette erreur.
Est-ce que quelqu’un aurait une idée ?
Merci par avance.
SLt,:roll_eyes:
Aller voir dans le plugin RFXCom (rfxcom.pyd), je crois que le PacketType: 13 n’est pas complètement décodé.
id1 = jeedom_utils.ByteToHex(message[4]) Id1: 8E
id2 = jeedom_utils.ByteToHex(message[5]) Id2: 28
Pour moi mes détecteurs sont de type 11, et là c’est OK
@+ DÖM (Ô¿Ô)
Bonsoir et merci pour ce retour.
Bon, je suis un peu novice sur cette partie, mais si je comprends bien, le problème ne vient ni des capteurs, ni de l’antenne. Il s’agit plutôt d’un problème d’analyse des trames reçues par le plugin RFXTRX ?
Auquel cas, est-ce qu’il existe une issue positive ? :face_with_raised_eyebrow:
Sinon, est-ce que je peux changer le type 13 en autre type, ou le device le communique d’office ?
SLt,:roll_eyes:
Le device est récupéré automatiquement par le plugin RFXCom
(voir rfxcom.pyd [def decodePacket(message):slight_smile:
, il faudrait modifier le plugin ou demander une mise à jour du type 13.
@+ DÖM (Ô¿Ô)
Slt,
Faute de connaissance, je ne vais pas m’aventurer dans la modif du plugin. En revanche, une mise à jour du type 13 ? Tu vois ça comment ? Demander à Jeedom vu qu’il s’agit d’un plugin officiel ?
A+
Pour info la mise à jour du type 13 est en cours chez Jeedom (version beta du plugin en test).
Pas beaucoup d’amélioration pour le moment, mais je ne désespère pas.
A+
Bonsoir, le sujet date mais cela fonctionne-t-il maintenant?
