Capteur niveau d’eau
Je vous s’explique ma problématique, j’ai un puisard dans ma descente de sous/ sol ( profondeur du puisard 4m ) et à cela il faut rajouter de l’eau qui passe en dessous de mon radier donc pompe de relevage obligatoire jusqu’ici pas de problème le problème se pose quand ma pompe tombe en panne aucun moyen de le savoir :pleading_face: avant de m’apercevoir que l’eau remonte via la dalle de mon sous/sol sur 5cm d’eau c’est pour cette raison que cherche un détecteur niveau d’eau de ce type : https://www.amazon.fr/Kedelak-Indicateur-flottaison-interrupteur-silencieux/dp/B08QZ6WMWL mais qu’on puisse aussi avoir une alerte dans Jeedom.
Peut être qu’il existe un autre capteur niveau d’eau compatible avec Jeedom je sais pas?
Merci pour aide :+1::call_me_hand:
peut etre ce type d’interupteur à flotaison ?
https://fr.aliexpress.com/item/1005001781458221.html
raccordé sur un shelly Uni par exemple, (gèré par le plugin JMQTT)
As tu vu ce post :
Sinon dans ton cas, un simple capteur de détection d’inondation à N mètres du haut peut faire l’affaire.
Bad
