Je suis en train de tester un capteur d’ouverture MD-210R Atlantic.
L’inclusion se déroule sans problème, fenêtre fermée état=0, fenêtre ouverte état=1. Pas de souci. Sauf que, fenêtre ouverte, au bout d’un certain temps le capteur émet des données et l’état repasse à 0.
Il y a des cavaliers sur le circuit, d’après la doc il faut les laisser ouverts, sauf bien sûr celui qui indique l’ILS gauche ou droit.
Quelqu’un aurait-il déjà rencontré ce problème ?
Merci !
Voici ce que donne le log en fonctionnement normal :
Decode data : {'status': 'Normal', 'raw': '082008135ED3FB0079', 'battery': '9', 'signal': '7', 'subtype': '08', 'packettype': '20', 'id': '5ED3FB'}
[2020-05-18 16:18:17][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'5ED3FB20': {'status': 'Normal', 'raw': '082008135ED3FB0079', 'battery': '9', 'signal': '7', 'subtype': '08', 'packettype': '20', 'id': '5ED3FB'}}}
[2020-05-18 16:18:17][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-05-18 16:18:17][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=RayQVBigq2ifCh36sisUfgDyxIVGn5Uq HTTP/1.1" 200 0
[2020-05-18 16:18:20][DEBUG] : Message: 08 20 08 14 5E D3 FB 02 79
[2020-05-18 16:18:20][DEBUG] : Decode : 08 20 08 14 5E D3 FB 02 79
[2020-05-18 16:18:20][DEBUG] : Test message: 08 20 08 14 5E D3 FB 02 79
[2020-05-18 16:18:20][DEBUG] : PacketType: 20
[2020-05-18 16:18:20][DEBUG] : SubType: 08
[2020-05-18 16:18:20][DEBUG] : SeqNbr: 14
[2020-05-18 16:18:20][DEBUG] : Id1: 5E
[2020-05-18 16:18:20][DEBUG] : Id2: D3
[2020-05-18 16:18:20][DEBUG] : Decode data : {'status': 'Alarm', 'raw': '082008145ED3FB0279', 'battery': '9', 'signal': '7', 'subtype': '08', 'packettype': '20', 'id': '5ED3FB'}
[2020-05-18 16:18:20][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'5ED3FB20': {'status': 'Alarm', 'raw': '082008145ED3FB0279', 'battery': '9', 'signal': '7', 'subtype': '08', 'packettype': '20', 'id': '5ED3FB'}}}
[2020-05-18 16:18:20][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-05-18 16:18:20][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=RayQVBigq2ifCh36sisUfgDyxIVGn5Uq HTTP/1.1" 200 0
Après avoir mis le capteur « fenêtre ouverte » j’ai attendu l’info « fenêtre fermée » et là, RIEN dans le log…
Slt…
Il faut que tu fasses x Test d’ouverture et fermeture, et poster les logs ( en MP si tu veux !)
Pour le
vérifie que ce n’est pas Jeedom qui « mets » à zéro aprés x temps dans la config équipement…
@+DÖM (Ô¿Ô)
Merci @Doubledom,
J’avais déjà recherché cette cause, mais pas vu les champs
Merci de m’avoir relancé, je les ai trouvés ! Curieux quand-même un retour d’état à « ouvrant fermé » coché par défaut pour un capteur de sécurité
