Je dispose d’un capteur d’ouverture Aquara, celui-ci était connecté à Jeedom via Deconz. j’ai changé et je suis passé sous JeeZigbee.
Sous JeeZigbee, quand le contact entre capteur et aimant et effectif, j’ai l’info 1. Il me semble que sous deconz j’avais l’info 0.
Du coup, j’ai été obligé d’inverser la valeur afin que mes infos soit correctes, rien de méchant, mais j’ai un doute, est ce que le comportement sous déconz était le meme ?
Car j’ai un Virtuel (qui lui n’a pas été supprimé ni modifié durant le passage de Deconz à JeeZigbee ) qui rappelait l’information du capteur, et celui-ci ne me donnait plus la bonne info… j’ai été obliger de cocher la case inverser la valeur aussi…
Merci à vous pour cet éclaircissement.
Je suis aussi avec JeeZigbee, ayant migré de Deconz également depuis l’été dernier. Et je confirme que sous Deconz aussi, les capteurs d’ouverture Aqara renvoient 1 lorsque lorsqu’ils sont au contact (fermé) et sinon 0 (ouvert).
Notez que ce n’est pas la case ‹ inverser › qu’il faut cocher pour inverser la valeur (ça ne joue que sur l’apparence du widget), mais bien la case ‹ inverser les valeurs binaires › dans la configuration du capteur (ou du virtuel), ce qui permet d’utiliser cette valeur en tant que tel dans les scénarios pour des tests (où on peut bien considérer que 0 = porte fermée, 1 = porte ouverte).
J’ai ma réponse du coup…
J’avais du faire ca sous Deconz… d’ou le fait que je n’était pas obligé de modifier le virtuel, car la bonne valeur état transmise…
Merci bcp.
