Bonsoir à tous,
Jeedom V4, RPI 3B+, plugin Telegram, capteur d’ouverture XIAOMI AQARA, clé Combee 2
Voilà mon pb, je voulais qu’à chaque ouverture et fermeture d’une baie vitrée j’ai un défaut qui remonte par Telegram. J’ai donc fait un scénario avec pour déclencheur le capteur et comme scénario si le capteur =1 j’envoie un message (la baie vitrée a été ouverte), si le capteur =0 la baie vitrée a été fermée. Tout fonctionne bien. Mais, il y a quand même un « mais » si la baie vitrée reste ouverte (ou fermée) régulièrement, en gros toutes les heures, j’ai un message sur Telegram « baie vitrée ouverte » (ou « baie vitrée fermée »).
Impossible de bloquer cette répétition, j’ai essayé dans le scénario « autorisation ou non les répétitions » et dans la commande du capteur « gestion de la répétition des valeurs », rien n’y fait.
Pour info, si je remplace le capteur par un zwave avec exactement le même scénario, tout se passe bien, pas de répétitions.
Merci aux spécialistes pour leur aide
