J’utilise un module Door Protect Plus pour la porte de mon garage. Je n’avais pas la possibilité de fixer correctement le capteur d’ouverture, j’ai donc prix le modèle « Plus » pour utiliser le capteur d’inclinaison.
Le plugin Jeedom ne semble pas remonter cette information comme indiqué sur la page de compatibilité des modules.
Est-il possible d’ajouter cette information dans une future mise à jour ?
Je regardais justement les logs en debug. Il n’y a rien d’autre que la température qui remonte pour ce capteur.
Même dans l’application Ajax, il n’y a aucun changement d’état sur le capteur alors qu’avec d’autres capteur en mode détection d’ouverture, on voit bien le changement dans l’application.
Information non prise en charge par les API AJAX ?
Ok si ca remonte pas dans l’appli alors c’est pas une information temps réel comme pour les mouvements donc c’est pas possible d’avoir cette info désolé.
