Capteur d'humidité et de température affichage en centième
Le détecteur de température et d’humidité Xiaomi Aqara WSDCGQ11LM affiche les valeurs en centième dans le Dashboard.
Que ce soit dans la tuile du Dashboard ou dans le widget HigroThermographe, c’est pareil
J’ai beau supprimer le / 100 qui est dans la formule de calcul des commandes de température ou d’hygrométrie, ça ne change rien.
Je suis sous JeeZigbee par MQTT, sur une smart Jeedom 4.4.19 et débian 11
Quelqu’un a-t-il une solution ?
Pourquoi ne pas utiliser la case arrondie juste en dessous?
Le /100 c’est pour diviser par 100 donc aucun rapport avec le centième ou dixième.
Et actuellement l’affichage est en dixième. Donc tu veux quoi en fait?
La modification n’a pas d’effet immédiat à l’affichage… il faut que la valeur change.
Un event sur la commande mettra à jour directement
Un grand merci !
