Bonjour, Je viens d’acquérir un capteur de porte de chez NOUS sous la référence E3. L’intégration par le plugin ZigBee se passe bien, mais je n’ai aucune commande. Quelqu’un a-t-il déjà intégré ce produit ?
Quelqu’un peut-il m’indiquer comment créer la commande ?
Georges
plugin zigbee ou plugin deconz ?
Je suis sur le plugin zigbee mais je peux changer si nécessaire.
Tu devrais changer le tag de ton message, tu aurai plus de réponses…
qu’es ce que le tag du message ?
je l’ai changé pour vous :
Oui je l’ai intégré, voir ci dessous les commandes
Édit : utilisation avec le plugin Zigbee en beta
Pour l’état de détection :
Etat : 1::1280::cmd::1
Édit 2 : utilisé avec la clé Popp
je l’avis mis aux 2 endroits, merci quand même.
Super ça marche très bien.
Pour info, comment fait-on pour trouver le numéro de la commande si j’ai un autre capteur ?
Merci et bon we
Non vous aviez mis plugin-deconz ce qui pouvait prêter a confusion.
Pour les infos brutes des capteurs il faut sur la page de l’équipement, cliquer sur le bouton « Configuration du module » puis aller dans Informations brutes.
Dans info brut on a un JSON, ok, mais comment arrive-t-on à la commande : 1::1280::cmd::1
Comme le montre pitt113 plus haut. Il faut copier les bonnes instructions dans les bonnes cases.
Il faut regarder dans les infos brutes et essayer.
Le 1 c’est l’Id principal
Le 1280 c’est l’id du paramètre
Le « cmd » n’apparait pas mais il permet de récupérer l’état
Et le dernier 1 c’est l’info de l’état
En général j’essaie de cible le paramètre et L’id principal, apparait je tâtonne avec quelques tests.
Attention ça ne fonctionne pas toujours avec tous les équipements
merci de ta réponse.
grosse bidouille en perspective…
