Bonjour.
Est-ce que l’un d’entre vous est parvenu à connecter ce type d’objet connecté au plugin wifilight2 ?
Merci d’avance.
Bonjour, @geraldelbaze
L’a tu fait fonctionner sur une appli smartphone ?
bonjour @olive.
Yep. ça marche nickel sur l’appli SmartLife / Tuya. Y compris les alertes
re bonsoir
A tu tester voir si ça remontrait pas sur le plugin-xiaomihome au cas ou ?
Cela a bien l’air de fonctionner en wifi j’aurais un peut peur pour la durée de vie des piles …
(pure investigation) …
Pour lancer la recherche du token, je ne sais pas trop quel type d’appareil utiliser. Puisqu’il ne cherche pas les mêmes commandes suivant l’appareil; Une idée ?
Re,
Non pas plus que cela je n’ai pas ce produit ce sont juste des pistes pour te permettre d’investiguer …
Si le produit fonctionne sous smartlife/tuya il faut regarder la procédure bien détailler par Bernard Caron dans la documentation du plugin wifilight2.
Autre piste à explorer, voir si avec un skill sur un assistant vocal si vous en avez un
Je n’ai pas compris toutes les réponses. Effectivement il faut lire la doc du plugin. La réponse est dedans.
Euh…je t’assure que la doc je l’ai lu en large et en travers.
Les logs? rien de spécial, si ce n’est qu’il arrive à se connecter à l’adresse IP.
Les tuyas 1/2/3 ? J’ai tout essayé. Y compris l’inclusion pour le type 3. Et j’ai aussi essayé les personnalisés.
Donc là, je veux bien jouer au jeu de piste… mais si c’est découvrir que ce n’est pas possible (ce qui est écrit) c’est pas la peine de chercher des heures carrées. Mais pour autant, il y a une photo qui laisse à penser que c’est faisable… donc…
Si tu as lu la doc alors la suite de ton message n’est pas compréhensible.
Tu es passé en mode « essai-erreur » et aucune chance d’aboutir
La doc sur les produits Tuya est ici :
https://bcaro.github.io/wifilightV2-doc/fr_FR/tuya#tocAnchor-1-10
merci.
je vais reprendre ces manips déjà testées avec attention. Je vais regarder si je suis passé à côté de quelque chose
Je n’ai pas écrit qu’il fallait faire des manips mais lire
c’est le paragraphe 2.1 du lien ci-dessus
Les capteurs de présence et d’ouverture ne sont pas compatibles car ils ne dialoguent pas en local. D’autres périphériques de la liste ci-dessus peuvent aussi avoir un fonctionnement uniquement par internet, ils ne sont pas compatibles avec le plugin. Il faut demander au vendeur si le mode LAN est actif.
C’est ça ton point ?
oui c’est le point à lire
ok mais çà c’est lu depuis un moment !
mon sujet est d’essayer de contourner les limites constatées !
Si c’est pour dire que ce n’est pas possible, je ne comprends pas le délire de dire aux gens de lire et relire la doc. ce point a été lu je l’ai même mentionné.
c’est un truc qui m’échappe complétement ce genre de fonctionnement : avoir la générosité et la disponibilité pour venir répondre sur un forum (et faire le plugin et le documenter) et avoir une jubilation à ne pas dire simplement aux gens les choses. C’est une approche du « no pain no gain » qui éloigne tellement de gens du simple fait « d’essayer » même s’ils ne sont pas doués.
Il faut aussi comprendre que pour certains (pas moins j’ai passé l’age) c’est quelque chose de très humiliant.
inutilement humiliant.
bref.
je vais tenter autrement.
Et si j’y arrive, tu peux compter sur moi pour partager
Etait la question
la doc dit que c’est impossible
tu veux contourner quoi exactement ?
Impossible = impossible
la question était bien :
y a t il moyen avec le plugin de …
tu as essayé toutes les configs du plugin
mais dès le début c’est marqué : impossible
j’ai un évènement. j’ai une api.
il n’y a pas de raison que je ne puisse pas récupérer la donnée
avec le plugin smartlife via le cloud : oui
comme indiqué dans la doc
j’ai essayé. vu que j’ai lu la doc ![]()
et la réponse est négative quand on lit la doc @bernardfr.caron ![]()
Objets NON compatibles :
- Détecteur de porte
- Détecteur de mouvement
- Sirène
- Caméra
Ces objets ne seront donc JAMAIS gérés par le plugin.
https://sabinus52.github.io/jeedom-smartlife/fr_FR/#tocAnchor-1-5
