Capteur de mouvement ou autre dispositif
Hello à tous,
Voila je fait un petit sujet dont il a déjà été parler plusieurs fois mais je n’ai pas encore trouver mon bonheur.
Je m’explique j’ai actuellement 2 capteur de mouvement Aqara ainsi qu’un capteur Hue.
J’ai effectué la modification sur les Aqara pour avoir un retour d’état plus rapide 6 seconde à la place des 90 secondes d’origine. J’utilise ces capteur pour automatiser l’allumage de mes ampoule dans ma chambre et dans mes toilettes, cependant j’ai un problème, la détection et le retour d’état fonctionne correctement mais au bout de 10 à 15 seconde il capte un nouveau mouvement inexistant et recoupe la lumière. J’ai actuellement pallié à ce problème en utilisant un capteur supplémentaire à l’extérieur des pièce mais ce n’est pas une solution que me plais car m’oblige a utiliser plus de capteurs.
Les questions qui se pose sont les suivantes :
Avez vous les même problèmes avec les capteurs Aqara modifié ? Une solutions ?
Connaissez vous un moyen plus efficace pour gérer l’entrée et la sortie d’une pièce ?
J’avais vu il y a un moment déjà des capteur Hiome (https://www.hiome.com/) qui permette de savoir les nombre de personne qui est rentré dans une pièce et de déclencher une action uniquement a la sortie de la dernière personnes, ça serai vraiment le top savez vous si il existe d’autre capteur de ce type ? Il y a également les capteur US mais je n’ai pas trouver grand chose.
Comment géré vous la présence dans une pièce ou vous êtes susceptible de rester immobile sans mettre de long timing sur des capteur de présence car je vous pas que mes lumières reste allumer 10 min après que plus aucun mouvement ne soit détecté.
Si vous avez des idée ou du matériel à proposer je vous en remercie d’avance.
Salutations
