Voilà j’ai des capteurs de mouvements LSC de chez Action (oui, je sais… mais j’ai pas trop envie des les jeter :-))
Du coup, j’essaie de les utiliser quand même avec IFTTT.
Bon, ils ne fonctionnent avec IFTTT mais j’ai trouvé une parade en utilisant les notifications.
Bref, j’arrive à mettre une valeur à 1 dans une URL via Webhoock, cette partie là fonctionne.
Comme c’est une astuce maison, je n’arrive pas à remettre mon URL à 0 au bout d’un certain temps. Ma valeur restant toujours à 1 ça perd un peu d’intéret.
Comment puis-je faire pour créer un scénario qui remettrait à 0 l’URL? Existe t’il un plugin ou une fonction CURL pour ce faire?
Beaucoup plus simple: je suppose que ton webhook met à jour une commande d’un virtuel?
Configure un retour d’état sur ta commande après un délai que tu choisis
Merci pour ton idée mais si je change juste l’état d’une commande d’un virtuel comment serais-je informé qu’un nouveau mouvement est détecté si l’URL reste à 1?
Disons que j’ai trouvé un pis-aller.
J’ai fait un scénario qui est déclenché si un mouvement est détecté.
Au bout de 2 minutes, je refais une action IFTTT qui va remettre l’URL à 0
C’est du bricolage mais ça fonctionne.
