J’aurai besoin d’un petit coup de main pour régler mon capteur de mouvement svp.
Impossible de modifier les valeurs : medium et 30s
Quand il détecte un mouvement il met 30s à déclencher ma lampe.
J’ai essayé d’appuyer sur le bouton d’appairage avant de changer la valeur mais pas de changement possible.
via un scénario.
En fait c’est le même scénario depuis quelques années, mon capteur sonoff ayant rendu l’âme, j’ai juste modifié l’equipement dans mon scénario.
Salut, refais tes conditions … le soucis vient surement de là. Je te conseille de faire deux SI ALORS dans le sens que si == vrai, c’est qu’il faut allumer (là c’est pas très clair)
Que dit le log du scénario ? Pour des détecteurs d’ouverture, je dois mettre un sleep de ca. 1s avant mes if, sinon le changement de valeur n’est pas « vu » bien que ce soit le déclencheur du scénario.
