Re,
Pour en revenir à ton capteur Xiaomi GZCGQ01LM il est à la norme Zigbee 3 et je suis pas certain que la clé Zigate supporte cette norme, c’est une question à poser sur le forum de chez Zigate
Re,
Justement, si j’ai bien compris cette équipement est bien supporté par zigate, et marqué comme compatible avec Abeille. De plus, plusieurs personnes sur ce forum on bien des remontées d’infos de luminosité ;(
D’ailleurs, j’avais initialiement posé ma question sur un autre thread, mais le dev d’abeille m’a demandé de créer un nouveau sujet :
Salut eZaz,
Je suppose que tu as bien le capteur dans abeille.
Peux tu confirmer ?
Si oui dans les commandes tu dois avoir une commande bind et une commande setReport (je ne peux vérifier le nom exact car je suis sur mon téléphone pour répondre. )
Réveilles ton capteur en appuyant sur le bouton et envoies la commande bind puis setReport. Tu devrais avoir les lux au bout de 10 minutes.
oui l’équipement est bien dans abeille (en timeout). J’ai effectué la manipulation mais celà n’a rien changé malheureusement…
pourtant quand je clique sur les commandes, j’ai bien « Action effectuée avec succès », après je ne sais pas si cela veut dire que l’équipement a reçu la commande ou non…
Donc j’ai remis la zigate en inclusion, pressé à nouveau 10sec sur le bouton du capteur. Abeille réagit en me disant qu’il connait déjà l’équipement, etc…
Je viens de voir que maintenant, quand je fais un setReport, j’ai ça dans AbeilleParser :
[2020-10-13 13:54:37][debug] Abeille1, Type=8702/APS Data Confirm Fail, Status=d4 (ZPS_NWK_ENUM_FRAME_IS_BUFFERED->Unicast frame does not have a route available but it is buffered for automatic resend. / https://github.com/fairecasoimeme/ZiGate/issues/207), SrcEndpoint=01, DestEndpoint=01, DestMode=02, DestAddr=e572, SQN=4e
je viens de réaliser quand je fais un « short-adress » :
j’ai comme réponse ça :
or c’est son ancienne adresse (avant que je refasse l’inclusion), sa nouvelle étant :
à moins que je ne me trompe ? son nom n’a rien à voir avec sa short adress ?
Lors de la création la short adress est utilisée.
Normalement si la short address change alors elle est mise à jour dans abeille et si le nom contient l ancienne short address elle est aussi mise à jour.
Mais il se peut qu nouvel équipement soit re créer si toutes les informations n ´ avait pas été récupérées sur le premier équipement. Dans ce cas il y a un ancien équipement dans abeille qui peux être effacer et le nouveau gardé.
En manipulant l équipement physique et en regardant les messages qui remonte dans le log AbeilleParser dans ce cas on peut identifier l’adresse actuellement utilisé par l’équipe physique
Merci de ta réponse,
Je ne vois pas d’ancien équipement ou de doublon…
Qu’est ce que je peux faire pour mon capteur alors tu penses ? je le supprime à nouveau et je réinclus ?
J’ai l’impression d’avoir tout essayé ;(
J’ai supprimé l’équipement, et refais une inclusion. Voici le abeille parser :
[2020-10-14 14:29:59][debug] Type=fct; ===> Configure NE Start
[2020-10-14 14:29:59][debug] Type=fct; ===> Configure NE BindShortToZigateBatterie: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:29:59][debug] Type=fct; ===> Configure NE setReportBatterie: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:29:59][debug] Type=fct; ===> Configure NE spiritSetReportBatterie: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:29:59][debug] Type=fct; ===> Configure NE BindToZigateEtat: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:29:59][debug] Type=fct; ===> Configure NE setReportEtat: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:29:59][debug] Type=fct; ===> Configure NE BindToZigateLevel: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:29:59][debug] Type=fct; ===> Configure NE setReportLevel: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:29:59][debug] Type=fct; ===> Configure NE BindToZigateButton: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:29:59][debug] Type=fct; ===> Configure NE spiritTemperatureBindShortToZigate: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:29:59][debug] Type=fct; ===> Configure NE spiritTemperatureSetReport: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:29:59][debug] Type=fct; ===> Configure NE cmd: BindToZigateIlluminance
[2020-10-14 14:29:59][debug] Type=fct; ===> Configure NE setReportIlluminance: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:29:59][debug] Type=fct; ===> Configure NE cmd: setReportIlluminanceXiaomi
[2020-10-14 14:29:59][debug] Type=fct; ===> Configure NE BindToZigateOccupancy: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:29:59][debug] Type=fct; ===> Configure NE setReportOccupancy: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:29:59][debug] Type=fct; ===> Configure NE BindToZigateTemperature: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:29:59][debug] Type=fct; ===> Configure NE setReportTemperature: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:29:59][debug] Type=fct; ===> Configure NE BindToZigatePuissanceLegrand: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:29:59][debug] Type=fct; ===> Configure NE setReportPuissanceLegrand: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:29:59][debug] Type=fct; ===> Configure NE BindShortToSmokeHeiman: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:29:59][debug] Type=fct; ===> Configure NE setReportSmokeHeiman: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:29:59][debug] Type=fct; ===> Configure NE LivoloSwitchTrick1: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:29:59][debug] Type=fct; ===> Configure NE LivoloSwitchTrick2: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:29:59][debug] Type=fct; ===> Configure NE LivoloSwitchTrick3: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:29:59][debug] Type=fct; ===> Configure NE LivoloSwitchTrick4: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:29:59][debug] Type=fct; ===> Configure NE End
[2020-10-14 14:29:59][debug] Abeille1, Type=8000/Status, Status=00-(Success), SQN=14, PacketType=0100
[2020-10-14 14:29:59][debug] Abeille1, Type=8000/Status, Status=80-(ZigBee Error Code unknown), SQN=00, PacketType=0045
[2020-10-14 14:29:59][debug] Abeille1, Type=8102/Attribut report, SQN=11, SrcAddr=3bff, EndPoint=01, ClustID=0000, AttrID=0010, AttrStatus=86, AttrDataType=ff, AttrSize=0000, DataByteList=
[2020-10-14 14:30:00][debug] Abeille1, Type=8000/Status, Status=00-(Success), SQN=d2, PacketType=0045
[2020-10-14 14:30:00][debug] Abeille1, Type=8000/Status, Status=80-(ZigBee Error Code unknown), SQN=00, PacketType=0043
[2020-10-14 14:30:01][debug] Type=fct; processActionQueue, action: {"when":1602678600,"what":"configureNE","addr":"Abeille1\/3bff"}
[2020-10-14 14:30:01][debug] Type=fct; ===> Configure NE Start
[2020-10-14 14:30:01][debug] Type=fct; ===> Configure NE BindShortToZigateBatterie: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:01][debug] Type=fct; ===> Configure NE setReportBatterie: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:01][debug] Type=fct; ===> Configure NE spiritSetReportBatterie: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:01][debug] Type=fct; ===> Configure NE BindToZigateEtat: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:01][debug] Type=fct; ===> Configure NE setReportEtat: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:01][debug] Type=fct; ===> Configure NE BindToZigateLevel: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:01][debug] Type=fct; ===> Configure NE setReportLevel: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:01][debug] Type=fct; ===> Configure NE BindToZigateButton: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:01][debug] Type=fct; ===> Configure NE spiritTemperatureBindShortToZigate: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:01][debug] Type=fct; ===> Configure NE spiritTemperatureSetReport: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:01][debug] Type=fct; ===> Configure NE cmd: BindToZigateIlluminance
[2020-10-14 14:30:01][debug] Type=fct; ===> Configure NE setReportIlluminance: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:01][debug] Type=fct; ===> Configure NE cmd: setReportIlluminanceXiaomi
[2020-10-14 14:30:01][debug] Type=fct; ===> Configure NE BindToZigateOccupancy: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:01][debug] Type=fct; ===> Configure NE setReportOccupancy: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:01][debug] Type=fct; ===> Configure NE BindToZigateTemperature: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:01][debug] Type=fct; ===> Configure NE setReportTemperature: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:01][debug] Type=fct; ===> Configure NE BindToZigatePuissanceLegrand: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:01][debug] Type=fct; ===> Configure NE setReportPuissanceLegrand: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:01][debug] Type=fct; ===> Configure NE BindShortToSmokeHeiman: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:01][debug] Type=fct; ===> Configure NE setReportSmokeHeiman: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:01][debug] Type=fct; ===> Configure NE LivoloSwitchTrick1: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:01][debug] Type=fct; ===> Configure NE LivoloSwitchTrick2: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:01][debug] Type=fct; ===> Configure NE LivoloSwitchTrick3: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:01][debug] Type=fct; ===> Configure NE LivoloSwitchTrick4: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:01][debug] Type=fct; ===> Configure NE End
[2020-10-14 14:30:01][debug] Abeille1, Type=8000/Status, Status=80-(ZigBee Error Code unknown), SQN=00, PacketType=0043
[2020-10-14 14:30:02][debug] Type=fct; processActionQueue, action: {"when":1602678601,"what":"getNE","addr":"Abeille1\/3bff"}
[2020-10-14 14:30:02][debug] Abeille1, Type=8000/Status, Status=80-(ZigBee Error Code unknown), SQN=00, PacketType=0043
[2020-10-14 14:30:03][debug] Type=fct; processActionQueue, action: {"when":1602678602,"what":"configureNE","addr":"Abeille1\/3bff"}
[2020-10-14 14:30:03][debug] Type=fct; ===> Configure NE Start
[2020-10-14 14:30:03][debug] Type=fct; ===> Configure NE BindShortToZigateBatterie: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:03][debug] Type=fct; ===> Configure NE setReportBatterie: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:03][debug] Type=fct; ===> Configure NE spiritSetReportBatterie: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:03][debug] Type=fct; ===> Configure NE BindToZigateEtat: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:03][debug] Type=fct; ===> Configure NE setReportEtat: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:03][debug] Type=fct; ===> Configure NE BindToZigateLevel: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:03][debug] Type=fct; ===> Configure NE setReportLevel: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:03][debug] Type=fct; ===> Configure NE BindToZigateButton: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:03][debug] Type=fct; ===> Configure NE spiritTemperatureBindShortToZigate: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:03][debug] Type=fct; ===> Configure NE spiritTemperatureSetReport: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:03][debug] Type=fct; ===> Configure NE cmd: BindToZigateIlluminance
[2020-10-14 14:30:03][debug] Type=fct; ===> Configure NE setReportIlluminance: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:03][debug] Type=fct; ===> Configure NE cmd: setReportIlluminanceXiaomi
[2020-10-14 14:30:03][debug] Type=fct; ===> Configure NE BindToZigateOccupancy: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:03][debug] Type=fct; ===> Configure NE setReportOccupancy: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:03][debug] Type=fct; ===> Configure NE BindToZigateTemperature: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:03][debug] Type=fct; ===> Configure NE setReportTemperature: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:03][debug] Type=fct; ===> Configure NE BindToZigatePuissanceLegrand: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:03][debug] Type=fct; ===> Configure NE setReportPuissanceLegrand: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:03][debug] Type=fct; ===> Configure NE BindShortToSmokeHeiman: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:03][debug] Type=fct; ===> Configure NE setReportSmokeHeiman: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:03][debug] Type=fct; ===> Configure NE LivoloSwitchTrick1: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:03][debug] Type=fct; ===> Configure NE LivoloSwitchTrick2: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:03][debug] Type=fct; ===> Configure NE LivoloSwitchTrick3: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:03][debug] Type=fct; ===> Configure NE LivoloSwitchTrick4: Cmd not found, probably not an issue, probably should not do it
[2020-10-14 14:30:03][debug] Type=fct; ===> Configure NE End
[2020-10-14 14:30:03][debug] Abeille1, Type=8102/Attribut report, SQN=12, SrcAddr=3bff, EndPoint=01, ClustID=0000, AttrID=0005, AttrStatus=00, AttrDataType=42, AttrSize=0012, DataByteList=lumi.sen_ill.mgl01
[2020-10-14 14:30:04][debug] Type=fct; processActionQueue, action: {"when":1602678603,"what":"getNE","addr":"Abeille1\/3bff"}
[2020-10-14 14:30:04][debug] Abeille1, Type=8000/Status, Status=00-(Success), SQN=d3, PacketType=0043
[2020-10-14 14:30:04][debug] Abeille1, Type=8000/Status, Status=15-(ZigBee Error Code unknown), SQN=15, PacketType=0100
[2020-10-14 14:30:05][debug] Abeille1, Type=8000/Status, Status=00-(Success), SQN=16, PacketType=0100
[2020-10-14 14:30:05][debug] Abeille1, Type=8000/Status, Status=15-(ZigBee Error Code unknown), SQN=17, PacketType=0100
[2020-10-14 14:30:06][debug] Type=fct; processActionQueue, action: {"when":1602678605,"what":"getNE","addr":"Abeille1\/3bff"}
[2020-10-14 14:30:06][debug] Abeille1, Type=8102/Attribut report, SQN=16, SrcAddr=3bff, EndPoint=01, ClustID=0000, AttrID=0005, AttrStatus=00, AttrDataType=42, AttrSize=0012, DataByteList=lumi.sen_ill.mgl01
[2020-10-14 14:30:06][debug] Abeille1, Type=8000/Status, Status=00-(Success), SQN=18, PacketType=0100
[2020-10-14 14:30:06][debug] Abeille1, Type=8000/Status, Status=00-(Success), SQN=d4, PacketType=0043
[2020-10-14 14:30:06][debug] Abeille1, Type=8000/Status, Status=00-(Success), SQN=20, PacketType=0530
[2020-10-14 14:30:06][debug] Abeille1, Type=8000/Status, Status=00-(Success), SQN=d5, PacketType=0043
[2020-10-14 14:30:06][debug] Abeille1, Type=8000/Status, Status=15-(ZigBee Error Code unknown), SQN=19, PacketType=0120
[EDIT]
On dirait que ça marche cette fois ! Mais je n’ai pas compris pourquoi…
[EDIT 2]
Cette fois j’ai fait différemment :
Peut-etre que le fait de ne passer la zigate en inclusion qu’après le premier reset à joué ?
En tout cas mainternant j’ai une rémontée alors que jusque là (malgré beaucoup de suppression/réinclusion du capteur) je n’avais rien
Bonne nouvelle.
Hélas le soucis est revenu…
le capteur est resté sur 1 Lux plusieurs jours.
J’ai essayé plusieurs fois de le supprimer puis de le réinclure, mais à chaque fois c’est pareil : l’inclusion marche, le capteur répond une fois, puis plus rien…
J’en ai commandé un deuxième pour voir si c’est lui qui déconne, on verra…
Dommage car il a marché nickel pendant 3 mois et d’un coup, retour à la case départ
J’ai remarqué que la luminosité n’est pas remontée, mais quand j’appuie une fois sur le bouton du capteur, le timestamp se met bien à jour
Salut.
Si le timestamp change alors c’est qu’un message a été reçu du periph.
Peux tu donner la trace AbeilleParser juste apres l’appui sur le bouton ?
Voici la ligne qui apparait dans AbeillePerser.log:
[2021-01-08 13:26:35][debug] Abeille1, Type=8102/Attribut report, SQN=00, Addr=9306, EP=01, ClustId=0000, AttrId=0005, AttrStatus=00, AttrDataType=42, AttrSize=0012, DataByteList=lumi.sen_ill.mgl01, [Modelisation]
Et dans les logs de l’objet (dans la conf abeille) :
[2021-01-08 13:24:58][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Abeille1-9306][Time-TimeStamp] valeur : 1610108698
[2021-01-08 13:24:58][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Abeille1-9306][Time-Time] valeur : 2021-01-08 13:24:58
[2021-01-08 13:25:01][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Abeille1-9306][Time-TimeStamp] valeur : 1610108701
[2021-01-08 13:25:01][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Abeille1-9306][Time-Time] valeur : 2021-01-08 13:25:01
[2021-01-08 13:25:05][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Abeille1-9306][Time-TimeStamp] valeur : 1610108705
[2021-01-08 13:25:05][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Abeille1-9306][Time-Time] valeur : 2021-01-08 13:25:05
[2021-01-08 13:26:35][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Abeille1-9306][Link Quality] valeur : 126
[2021-01-08 13:26:35][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Abeille1-9306][Time-TimeStamp] valeur : 1610108795
[2021-01-08 13:26:35][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Abeille1-9306][Time-Time] valeur : 2021-01-08 13:26:35
j’espère que c’est bien cela que tu me demandais ?
En fait le timestamp évolue bien tout seul (sans que j’appuie sur le bouton du capteur j’entend)
Donc c’est vraiment la luminosité qui ne remonte pas
Cette ligne apparait pendant l’inclusion non ?
En dehors de l’inclusion je vois ce genre de trace avec mon capteur, donc une info toutes les 10mins sans aucune action sur le capteur.
Est ce que c’était le cas apres inclusion pour toi ?
[2021-01-08 17:04:29][debug] Abeille1, Type=8102/Attribut report, SQN=00, Addr=8AE6, EP=01, ClustId=0400, AttrId=0000, AttrStatus=00, AttrDataType=21, AttrSize=0002
[2021-01-08 17:14:49][debug] Abeille1, Type=8102/Attribut report, SQN=17, Addr=8AE6, EP=01, ClustId=0400, AttrId=0000, AttrStatus=00, AttrDataType=21, AttrSize=0002
[2021-01-08 17:24:44][debug] Abeille1, Type=8102/Attribut report, SQN=18, Addr=8AE6, EP=01, ClustId=0400, AttrId=0000, AttrStatus=00, AttrDataType=21, AttrSize=0002
Merci de ta réponse. Oui effectivement, j’avais tout comme toi celle ligne régulièrement. Je parle au passé car maintenant je n’a plus rien du tout, et le capteur ne répond plus…
Piles neuves ?
J’ai effectivement commandé des piles de ce modèle pour voir si ça peut venir de là, j’attends de les recevoir. Mais j’espère que nous parce que 3 mois d’utilisation, ça me ferait mal
Merci de ta réponse
Le mien fonctionne sur mon systeme depuis le 18/9/2020 et nous sommes le 13/1 soit 4 mois.
Il est configuré pour remonter les informations toutes les 10 minutes, soit 6 messages par heure.
J’ai reçu le nouveau capteur, et j’ai exactement les même problèmes
Pas de remontée de luminosité, et le timestamp reste sur l’heure de l’inclusion.
Je ne sais plus trop quoi faire
voici AbeilleParser au moment de l’inclusion :
[2021-01-15 09:21:38][DEBUG] : message(topic='Abeille1/039F/IEEE-Addr', payload='04CF8CDF3C7D2BC7')
[2021-01-15 09:21:38][DEBUG] : L equipement Abeille1/039F n existe pas dans Jeedom, je ne process pas la commande, j'essaye d interroger l equipement pour le créer.
[2021-01-15 09:21:38][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdAbeille1/039F/Annonce payload: Default vers 123
[2021-01-15 09:21:38][DEBUG] : Msg sent: {"topic":null,"payload":null,"priority":null,"message":{"topic":"CmdAbeille1\/039F\/Annonce","payload":"Default"}} on queue: 123
[2021-01-15 09:21:38][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdAbeille1/039F/Annonce payload: Hue vers 123
[2021-01-15 09:21:38][DEBUG] : Msg sent: {"topic":null,"payload":null,"priority":null,"message":{"topic":"CmdAbeille1\/039F\/Annonce","payload":"Hue"}} on queue: 123
[2021-01-15 09:21:38][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdAbeille1/039F/Annonce payload: OSRAM vers 123
[2021-01-15 09:21:38][DEBUG] : Msg sent: {"topic":null,"payload":null,"priority":null,"message":{"topic":"CmdAbeille1\/039F\/Annonce","payload":"OSRAM"}} on queue: 123
[2021-01-15 09:21:38][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdAbeille1/039F/AnnonceProfalux payload: Default vers 123
[2021-01-15 09:21:38][DEBUG] : Msg sent: {"topic":null,"payload":null,"priority":null,"message":{"topic":"CmdAbeille1\/039F\/AnnonceProfalux","payload":"Default"}} on queue: 123
[2021-01-15 09:21:40][DEBUG] : message(topic='Abeille1/039F/IEEE-Addr', payload='04CF8CDF3C7D2BC7')
[2021-01-15 09:21:40][DEBUG] : L equipement Abeille1/039F n existe pas dans Jeedom, je ne process pas la commande, j'essaye d interroger l equipement pour le créer.
[2021-01-15 09:21:40][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdAbeille1/039F/Annonce payload: Default vers 123
[2021-01-15 09:21:40][DEBUG] : Msg sent: {"topic":null,"payload":null,"priority":null,"message":{"topic":"CmdAbeille1\/039F\/Annonce","payload":"Default"}} on queue: 123
[2021-01-15 09:21:40][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdAbeille1/039F/Annonce payload: Hue vers 123
[2021-01-15 09:21:40][DEBUG] : Msg sent: {"topic":null,"payload":null,"priority":null,"message":{"topic":"CmdAbeille1\/039F\/Annonce","payload":"Hue"}} on queue: 123
[2021-01-15 09:21:40][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdAbeille1/039F/Annonce payload: OSRAM vers 123
[2021-01-15 09:21:40][DEBUG] : Msg sent: {"topic":null,"payload":null,"priority":null,"message":{"topic":"CmdAbeille1\/039F\/Annonce","payload":"OSRAM"}} on queue: 123
[2021-01-15 09:21:40][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdAbeille1/039F/AnnonceProfalux payload: Default vers 123
[2021-01-15 09:21:40][DEBUG] : Msg sent: {"topic":null,"payload":null,"priority":null,"message":{"topic":"CmdAbeille1\/039F\/AnnonceProfalux","payload":"Default"}} on queue: 123
[2021-01-15 09:21:41][DEBUG] : message(topic='Abeille1/039F/IEEE-Addr', payload='04CF8CDF3C7D2BC7')
[2021-01-15 09:21:41][DEBUG] : L equipement Abeille1/039F n existe pas dans Jeedom, je ne process pas la commande, j'essaye d interroger l equipement pour le créer.
[2021-01-15 09:21:41][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdAbeille1/039F/Annonce payload: Default vers 123
[2021-01-15 09:21:41][DEBUG] : Msg sent: {"topic":null,"payload":null,"priority":null,"message":{"topic":"CmdAbeille1\/039F\/Annonce","payload":"Default"}} on queue: 123
[2021-01-15 09:21:41][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdAbeille1/039F/Annonce payload: Hue vers 123
[2021-01-15 09:21:41][DEBUG] : Msg sent: {"topic":null,"payload":null,"priority":null,"message":{"topic":"CmdAbeille1\/039F\/Annonce","payload":"Hue"}} on queue: 123
[2021-01-15 09:21:41][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdAbeille1/039F/Annonce payload: OSRAM vers 123
[2021-01-15 09:21:41][DEBUG] : Msg sent: {"topic":null,"payload":null,"priority":null,"message":{"topic":"CmdAbeille1\/039F\/Annonce","payload":"OSRAM"}} on queue: 123
[2021-01-15 09:21:41][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdAbeille1/039F/AnnonceProfalux payload: Default vers 123
[2021-01-15 09:21:41][DEBUG] : Msg sent: {"topic":null,"payload":null,"priority":null,"message":{"topic":"CmdAbeille1\/039F\/AnnonceProfalux","payload":"Default"}} on queue: 123
[2021-01-15 09:21:43][DEBUG] : message(topic='Abeille1/039F/IEEE-Addr', payload='04CF8CDF3C7D2BC7')
[2021-01-15 09:21:43][DEBUG] : L equipement Abeille1/039F n existe pas dans Jeedom, je ne process pas la commande, j'essaye d interroger l equipement pour le créer.
[2021-01-15 09:21:43][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdAbeille1/039F/Annonce payload: Default vers 123
[2021-01-15 09:21:43][DEBUG] : Msg sent: {"topic":null,"payload":null,"priority":null,"message":{"topic":"CmdAbeille1\/039F\/Annonce","payload":"Default"}} on queue: 123
[2021-01-15 09:21:43][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdAbeille1/039F/Annonce payload: Hue vers 123
[2021-01-15 09:21:43][DEBUG] : Msg sent: {"topic":null,"payload":null,"priority":null,"message":{"topic":"CmdAbeille1\/039F\/Annonce","payload":"Hue"}} on queue: 123
[2021-01-15 09:21:43][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdAbeille1/039F/Annonce payload: OSRAM vers 123
[2021-01-15 09:21:43][DEBUG] : Msg sent: {"topic":null,"payload":null,"priority":null,"message":{"topic":"CmdAbeille1\/039F\/Annonce","payload":"OSRAM"}} on queue: 123
[2021-01-15 09:21:43][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdAbeille1/039F/AnnonceProfalux payload: Default vers 123
[2021-01-15 09:21:43][DEBUG] : Msg sent: {"topic":null,"payload":null,"priority":null,"message":{"topic":"CmdAbeille1\/039F\/AnnonceProfalux","payload":"Default"}} on queue: 123
[2021-01-15 09:21:45][DEBUG] : message(topic='Abeille1/039F/IEEE-Addr', payload='04CF8CDF3C7D2BC7')
[2021-01-15 09:21:45][DEBUG] : L equipement Abeille1/039F n existe pas dans Jeedom, je ne process pas la commande, j'essaye d interroger l equipement pour le créer.
[2021-01-15 09:21:45][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdAbeille1/039F/Annonce payload: Default vers 123
[2021-01-15 09:21:45][DEBUG] : Msg sent: {"topic":null,"payload":null,"priority":null,"message":{"topic":"CmdAbeille1\/039F\/Annonce","payload":"Default"}} on queue: 123
[2021-01-15 09:21:45][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdAbeille1/039F/Annonce payload: Hue vers 123
[2021-01-15 09:21:45][DEBUG] : Msg sent: {"topic":null,"payload":null,"priority":null,"message":{"topic":"CmdAbeille1\/039F\/Annonce","payload":"Hue"}} on queue: 123
[2021-01-15 09:21:45][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdAbeille1/039F/Annonce payload: OSRAM vers 123
[2021-01-15 09:21:45][DEBUG] : Msg sent: {"topic":null,"payload":null,"priority":null,"message":{"topic":"CmdAbeille1\/039F\/Annonce","payload":"OSRAM"}} on queue: 123
[2021-01-15 09:21:45][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdAbeille1/039F/AnnonceProfalux payload: Default vers 123
[2021-01-15 09:21:45][DEBUG] : Msg sent: {"topic":null,"payload":null,"priority":null,"message":{"topic":"CmdAbeille1\/039F\/AnnonceProfalux","payload":"Default"}} on queue: 123
[2021-01-15 09:21:48][DEBUG] : L equipement Abeille1/039F n existe pas dans Jeedom, je ne process pas la commande, j'essaye d interroger l equipement pour le créer.
[2021-01-15 09:21:48][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdAbeille1/039F/Annonce payload: Default vers 123
[2021-01-15 09:21:48][DEBUG] : Msg sent: {"topic":null,"payload":null,"priority":null,"message":{"topic":"CmdAbeille1\/039F\/Annonce","payload":"Default"}} on queue: 123
[2021-01-15 09:21:48][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdAbeille1/039F/Annonce payload: Hue vers 123
[2021-01-15 09:21:48][DEBUG] : Msg sent: {"topic":null,"payload":null,"priority":null,"message":{"topic":"CmdAbeille1\/039F\/Annonce","payload":"Hue"}} on queue: 123
[2021-01-15 09:21:48][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdAbeille1/039F/Annonce payload: OSRAM vers 123
[2021-01-15 09:21:48][DEBUG] : Msg sent: {"topic":null,"payload":null,"priority":null,"message":{"topic":"CmdAbeille1\/039F\/Annonce","payload":"OSRAM"}} on queue: 123
[2021-01-15 09:21:48][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdAbeille1/039F/AnnonceProfalux payload: Default vers 123
[2021-01-15 09:21:48][DEBUG] : Msg sent: {"topic":null,"payload":null,"priority":null,"message":{"topic":"CmdAbeille1\/039F\/AnnonceProfalux","payload":"Default"}} on queue: 123
[2021-01-15 09:21:48][DEBUG] : message(topic='Abeille1/039F/0000-01-0005', payload='lumi.sen_ill.mgl01')
[2021-01-15 09:21:48][INFO] : Creation de la commande: IEEE-Addr suivant model de l objet pour l objet: Abeille1-039F
[2021-01-15 09:21:48][INFO] : Creation de la commande: Link-Quality suivant model de l objet pour l objet: Abeille1-039F
[2021-01-15 09:21:48][INFO] : Creation de la commande: Time-Time suivant model de l objet pour l objet: Abeille1-039F
[2021-01-15 09:21:48][INFO] : Creation de la commande: Time-TimeStamp suivant model de l objet pour l objet: Abeille1-039F
[2021-01-15 09:21:48][INFO] : Creation de la commande: Power-Source suivant model de l objet pour l objet: Abeille1-039F
[2021-01-15 09:21:48][INFO] : Creation de la commande: Short-Addr suivant model de l objet pour l objet: Abeille1-039F
[2021-01-15 09:21:48][INFO] : Creation de la commande: online suivant model de l objet pour l objet: Abeille1-039F
[2021-01-15 09:21:48][INFO] : Creation de la commande: 0000-01-4000 suivant model de l objet pour l objet: Abeille1-039F
[2021-01-15 09:21:48][INFO] : Creation de la commande: 0000-01-0005 suivant model de l objet pour l objet: Abeille1-039F
[2021-01-15 09:21:48][INFO] : Creation de la commande: 0400-01-0000 suivant model de l objet pour l objet: Abeille1-039F
[2021-01-15 09:21:48][INFO] : Creation de la commande: Batterie-Volt suivant model de l objet pour l objet: Abeille1-039F
[2021-01-15 09:21:48][INFO] : Creation de la commande: Batterie-Pourcent suivant model de l objet pour l objet: Abeille1-039F
[2021-01-15 09:21:48][INFO] : Creation de la commande: 0000-01-ff01-removed suivant model de l objet pour l objet: Abeille1-039F
[2021-01-15 09:21:48][INFO] : Creation de la commande: BindToZigateIlluminance suivant model de l objet pour l objet: Abeille1-039F
[2021-01-15 09:21:48][INFO] : Creation de la commande: setReportIlluminanceXiaomi suivant model de l objet pour l objet: Abeille1-039F
[2021-01-15 09:21:50][DEBUG] : message(topic='Abeille1/039F/0000-01-0005', payload='lumi.sen_ill.mgl01')
[2021-01-15 09:21:52][DEBUG] : message(topic='Abeille1/039F/0000-01-0005', payload='lumi.sen_ill.mgl01')
[2021-01-15 09:21:54][DEBUG] : topic: CmdAbeille1/039F/bindShort
[2021-01-15 09:21:54][DEBUG] : topic: CmdAbeille1/039F/bindShort request: targetExtendedAddress=&targetEndpoint=01&ClusterId=0400&reportToAddress=00158D00021E11E8
[2021-01-15 09:21:54][DEBUG] : (All) Msg sent: {"topic":null,"payload":null,"priority":null,"message":{"topic":"CmdAbeille1\/039F\/bindShort","payload":"targetExtendedAddress=&targetEndpoint=01&ClusterId=0400&reportToAddress=00158D00021E11E8"}}
[2021-01-15 09:21:54][DEBUG] : topic: CmdAbeille1/039F/setReport
[2021-01-15 09:21:54][DEBUG] : topic: CmdAbeille1/039F/setReport request: targetEndpoint=01&ClusterId=0400&AttributeId=0000&AttributeType=21&MinInterval=600&MaxInterval=700
[2021-01-15 09:21:54][DEBUG] : (All) Msg sent: {"topic":null,"payload":null,"priority":null,"message":{"topic":"CmdAbeille1\/039F\/setReport","payload":"targetEndpoint=01&ClusterId=0400&AttributeId=0000&AttributeType=21&MinInterval=600&MaxInterval=700"}}
[2021-01-15 09:21:55][DEBUG] : topic: CmdAbeille1/039F/bindShort
[2021-01-15 09:21:55][DEBUG] : topic: CmdAbeille1/039F/bindShort request: targetExtendedAddress=&targetEndpoint=01&ClusterId=0400&reportToAddress=00158D00021E11E8
[2021-01-15 09:21:55][DEBUG] : (All) Msg sent: {"topic":null,"payload":null,"priority":null,"message":{"topic":"CmdAbeille1\/039F\/bindShort","payload":"targetExtendedAddress=&targetEndpoint=01&ClusterId=0400&reportToAddress=00158D00021E11E8"}}
[2021-01-15 09:21:55][DEBUG] : topic: CmdAbeille1/039F/setReport
[2021-01-15 09:21:55][DEBUG] : topic: CmdAbeille1/039F/setReport request: targetEndpoint=01&ClusterId=0400&AttributeId=0000&AttributeType=21&MinInterval=600&MaxInterval=700
[2021-01-15 09:21:55][DEBUG] : (All) Msg sent: {"topic":null,"payload":null,"priority":null,"message":{"topic":"CmdAbeille1\/039F\/setReport","payload":"targetEndpoint=01&ClusterId=0400&AttributeId=0000&AttributeType=21&MinInterval=600&MaxInterval=700"}}
[2021-01-15 09:21:56][DEBUG] : message(topic='Abeille1/039F/0000-01-0005', payload='lumi.sen_ill.mgl01')
[2021-01-15 09:21:58][DEBUG] : topic: CmdAbeille1/039F/bindShort
[2021-01-15 09:21:58][DEBUG] : topic: CmdAbeille1/039F/bindShort request: targetExtendedAddress=&targetEndpoint=01&ClusterId=0400&reportToAddress=00158D00021E11E8
[2021-01-15 09:21:58][DEBUG] : (All) Msg sent: {"topic":null,"payload":null,"priority":null,"message":{"topic":"CmdAbeille1\/039F\/bindShort","payload":"targetExtendedAddress=&targetEndpoint=01&ClusterId=0400&reportToAddress=00158D00021E11E8"}}
[2021-01-15 09:21:58][DEBUG] : topic: CmdAbeille1/039F/setReport
[2021-01-15 09:21:58][DEBUG] : topic: CmdAbeille1/039F/setReport request: targetEndpoint=01&ClusterId=0400&AttributeId=0000&AttributeType=21&MinInterval=600&MaxInterval=700
[2021-01-15 09:21:58][DEBUG] : (All) Msg sent: {"topic":null,"payload":null,"priority":null,"message":{"topic":"CmdAbeille1\/039F\/setReport","payload":"targetEndpoint=01&ClusterId=0400&AttributeId=0000&AttributeType=21&MinInterval=600&MaxInterval=700"}}
[2021-01-15 09:22:01][DEBUG] : message(topic='Abeille1/039F/SimpleDesc-01-DeviceDescription', payload='zigbeeLight Sensor')
[2021-01-15 09:22:01][DEBUG] : L'objet 'Abeille1/039F' existe mais pas la cmde 'SimpleDesc-01-DeviceDescription' => message ignoré
[2021-01-15 09:22:02][DEBUG] : message(topic='Abeille1/039F/SimpleDesc-01-DeviceDescription', payload='zigbeeLight Sensor')
[2021-01-15 09:22:02][DEBUG] : L'objet 'Abeille1/039F' existe mais pas la cmde 'SimpleDesc-01-DeviceDescription' => message ignoré
[2021-01-15 09:22:04][DEBUG] : message(topic='Abeille1/039F/SimpleDesc-01-DeviceDescription', payload='zigbeeLight Sensor')
[2021-01-15 09:22:04][DEBUG] : L'objet 'Abeille1/039F' existe mais pas la cmde 'SimpleDesc-01-DeviceDescription' => message ignoré
[2021-01-15 09:22:14][DEBUG] : message(topic='Abeille1/Ruche/Zigate-8702', payload='039F')
[2021-01-15 09:22:15][DEBUG] : message(topic='Abeille1/039F/SimpleDesc-01-DeviceDescription', payload='zigbeeLight Sensor')
[2021-01-15 09:22:15][DEBUG] : L'objet 'Abeille1/039F' existe mais pas la cmde 'SimpleDesc-01-DeviceDescription' => message ignoré
[2021-01-15 09:22:20][DEBUG] : message(topic='Abeille1/Ruche/Zigate-8702', payload='039F')
[EDIT]
J’ai remarqué que dans le graphe il était en gris :
Je vais mettre à dispo une stable lundi et probablement une autre le lundi suivant.
Il faudrait essayer avec ces versions et après aller plus dans les détails.
