Capteur de luminosité Xiaomi GZCGQ01LM - Conbee / Deconz
Le port apparait dans la config du plugin.
Tu peux le vérifier via les logs, sinon avec un bête plugin websocket sur ton navigateur.
Il y a plusieurs logs dans le plugin et plusieurs niveau de log.
Cette partie là est OK car je récupère l api de deconz.
Ça ressemble a ça des logs venant du websocket sur jeedom
[2019-11-24 05:11:02][DEBUG] : {"00212EFFFF04842B":{"t":"event","id":"6","uniqueid":"00:15:8d:00:02:c9:ee:9d-01-0006","e":"changed","r":"sensors","state":{"open":false,"lastupdated":"2019-11-24T04:11:02"}}}
[2019-11-24 05:12:25][DEBUG] : {"00212EFFFF04842B":{"t":"event","id":"14","uniqueid":"00:17:88:01:06:a7:27:c4-02-fc00","e":"changed","r":"sensors","config":{"group":"12862","battery":100,"reachable":true,"on":true}}}
[2019-11-24 05:17:26][DEBUG] : {"00212EFFFF04842B":{"t":"event","id":"14","uniqueid":"00:17:88:01:06:a7:27:c4-02-fc00","e":"changed","r":"sensors","config":{"group":"12862","battery":100,"reachable":true,"on":true}}}
[2019-11-24 05:22:27][DEBUG] : {"00212EFFFF04842B":{"t":"event","id":"14","uniqueid":"00:17:88:01:06:a7:27:c4-02-fc00","e":"changed","r":"sensors","config":{"group":"12862","battery":100,"reachable":true,"on":true}}}
[2019-11-24 05:27:29][DEBUG] : {"00212EFFFF04842B":{"t":"event","id":"14","uniqueid":"00:17:88:01:06:a7:27:c4-02-fc00","e":"changed","r":"sensors","config":{"group":"12862","battery":100,"reachable":true,"on":true}}}
Bonjour @Ragefan,
Dis moi, il y a une astuce pour appairer ce capteur avec la Conbee?
je n’y parviens pas, ni sur l’interface Phoscon ni dans Jeedom…
J’ai la conbee2 avec le firmware: 264A0700 version 2.05.71
Serais ce un manque de mise à jour?
Il faut que tu mettes à jour deCONZ en version 2.07.01.
Pour cela depuis la page de configuration du plug in Deconz , arrête le demon et clique sur Lancer dans la partie Installation Deconz local.
En suite redémarre le démon Deconz
Surtout ne clique pas sur celui en dessous qui fait (ou pas) la mis eà jour du firmware de la clef ConBee2
Comme le firmware de ta ConBee2 date trop aussi, voir ici pour le mettre à jour depuis un PC Win10
Mille merci, Yves!!
J’étais frileux à l’idée de flasher même si la méthode est bien documentée, mais ton truc d’instal local à fonctionné et sans mettre les mains dans le cambouis !!!
J’ai du m’y reprendre à 2 fois probablement à cause de l’ancienneté de ma version mais la deuxième est la bonne.
Je te suis reconnaissant de m’avoir consacré un peu de temps.
bonjour
j’ai le même capteur, la même clef conbee2 avec le firmware 2.07.01, le plugin deconZ à jour mais impossible d’associer ce device
j’ai essayé depuis Jeedom, depuis Phoscon sur Jeedom, depuis Phoscon via deconZ sur windows 10, rien n’y fait
à part un problème HW (le capteur est neuf, il clignotte bien lorsque j’appuie 5 secondes) , une idée de piste à creuser ?
merci
Passe ta version deCONZ en 2.09.3 stable ou en 2.10.3 beta. Cela se fait depuis le plug in deconz come cité dans mon post antérieur.
Tu confonds par ailleurs version de deCONZ (l’application) et la version du firmware de la ConBee2 qui n’a rien à voir (actuelle version firmware 0x26680700)
merci Yves :grinning:!!
grace à toi :
  • j’ai enfin compris la différence entre la version de deconZ et le firmware
    -j’ai trouvé comment mettre à jour deconZ
par contre pas mieux pour mon capteur, je continue à essayer depuis divers endroits :wink:
joylp,
tu as ce capteur
XIAOMI MI - Capteur de luminosité Zigbee 3.0
Référence YTC4043GL
Bonjour, je reste sur ma faim/fin… je rencontre aussi les soucis d’ajout de ce capteur je suis en deconz
Conbee2 2.09.03 / 23/12/2020
Firmware26680700
Plugin deconz en beta up to date, je ne parviens pas a le détecter : (
Vous avez réussi? Merci par avance
Il faut mettre à jour l’application deCONZ en 2.10.04 stable (ou 2.11.04 beta) depuis la page de configuration du plug-in Deconz (Installation deconz local)
je te remercie je suis en Jeedom en VM sur Nas SYno je crois que c’est déconseillé en direct, je vais test ! (edit1 : pour le firmware…)
edit2 : Donc j’ai mis à jour le firmware sous WIN10 (j’avoue ne pas avoir fait la différence entre le firmware et l’appli)
J’ai donc aussi mis l’appli à jour :
  • en 2.10.04 => NOK je n’ai pas réussi à le récupérer
  • en 2.11.04 => OK le voila dans le dashboard avec info cohérentes!
Merci à toi
Merci Yves
Passage en 2.11.05 ce matin et voilà le capteur est détecté, ça ne marchait pas en version stable 2.10.04
