Pour gérer les éclairages, j’ai tout décomposé la logique séquentielle en plein de petits scénarios sinon je trouve que c’est trop compliqué.
Ma règle principale : 1 scénario pour activer un état et 1 scénario pour désactiver cet état car ça peut vite être un cauchemar de vouloir faire tout dans un seul. Les conditions pour désactiver ne sont forcément opposées aux conditions pour activer. Je préfère bien séparer les déclencheurs des 2 scénarios.
Mode Jour/Nuit
Le changement Jour/Nuit correspond aux horaires de lever et coucher du soleil.
Remarque, on peut changer à la main le mode pour faire des simulations.
Tous les jours à 3h07 du mat’ (le scénario ne lance qu’une fois par nuit)
Les horaires de lever et coucher du soleil sont mis à jour. Il se base le plugin heliotrope.
Le scénario programme les changements Jour et Nuit de la journée qui vient.
@DamDam44 c’est plus simple tu mets directement les horaires 7h00 et 23h30 comme déclencheur. Tu peux faire 1 scénario simple
- tous les jours à 7h00 et à 23h30 et au redémarrage de Jeedom, activation du mode Jour si l’heure est entre 7h et 23h30 et activation du mode Nuit sinon.
Luminosité
Lumière
Le widget est tronqué car je fonctionne par options : l’éclairage d’une pièce dépend du mouvement de porte (ouverture), de la présence, du soleil (jour/nuit), de la luminosité (clair/sombre), de mon sommeil (dodo/réveil) et un jour peut-être du volet (ouvert/fermé)
Exemple : l’option Luminosite
permet d’activer ou désactiver l’allumage en fonction de la luminosité sans « casser » le scénario. Si un capteur est HS, on désactive facilement l’option pour ne plus utiliser l’information de luminosité.
Pour simplifier et mieux correspondre au sujet de cette page, j’ai juste gardé les options Soleil
et Luminosite
dans les scénarios qui suivent.
Scénario Allumer
Avec les options Soleil
et Luminosite
activées, on allume seulement si la lumière éteinte et s’il fait nuit ou s’il fait jour mais que la luminosité est faible. Sans l’option Luminosite
, on allume si la lumière est éteinte seulement la nuit. Sans l’option Soleil
, on allume si la lumière est éteinte jour et nuit (lorsque le scénario est aussi déclenché par du mouvement, par exemple).
Scénario Eteindre
Ici, par exemple, je n’utilise pas le mode Soleil = Jour pour l’extinction des lumières intérieures. En effet, ce n’est pas parce qu’il fait jour dehors, qu’il fait aussi jour dedans. Par exemple, les volets peuvent être fermés au lever du soleil (dans mon cas, Jeedom ne connais pas l’état des volets).
On éteint seulement si la luminosité est Clair
pour être sûr de ne pas se retrouver dans le noir.
Voilà, des petits scénarios simples et efficaces qui ne s’exécutent que le stricte minimum de fois (et non pas à chaque nouvelle valeur de luminosité)
Dans ton cas @DamDam44, il faudra adapter un peu car tu veux allumer si la lumière éteinte en journée (entre 7h et 23h30) mais que la luminosité est faible et éteindre la nuit à 23h30 si la lumière est allumée.
De base, j’allume la lumière que lorsqu’il fait nuit (Option Soleil
activée) pour les pièces avec fenêtre et jour et nuit (Option Soleil
désactivée) pour les pièces sans fenêtres. Ensuite j’ai rajouté l’option Sommeil
pour éviter que dans certaines pièces la lumière ne s’allume toute seule la nuit, généralement, c’est une veilleuse qui prend le relais.
Ça, c’est cool si la luminosité se met à jour avec le capteur de mouvement. En effet, je n’ai pas parlé des problèmes de remontées des valeurs de luminosité. Avec l’œil de Fibaro, ce n’est pas le cas, le souci arrive l’été lorsqu’on se couche avant le soleil. Lorsqu’on ferme les volets, si le changement de luminosité n’est pas suffisamment important, il n’y a pas de remontée de valeur de luminosité. Il faut attendre la prochaine remontée de valeur envoyée à intervalle régulier toutes les heures (je vais devoir diminuer ce temps, mais pour la nuit les rapports trop fréquents sont inutiles). Et durant cette période, la luminosité est Clair
(et il fait aussi toujours Jour
dehors) donc la lumière ne s’allume pas et on (Madame qui ne veut pas chercher à comprendre ces subtilités) est dans le noir !
Faudra que je fasse une présentation de mon éclairage automatique un de ces jours…
