Mon idée est d’utiliser le capteur de l’entrée comme déclencheur des lumières du salon.
Pour cela j’ai créé un scénario programmé entre 7h00 et 23h30, qui déclenche un mode « lumière salon » si la luminosité descend en dessous de 100 Lux.
L’idée semble correcte mais je dois avoir fait une coquille quelque part car mon scénario ne fonctionne pas. Même avec un capteur qui affiche 10 Lux, aucune lumière ne s’allume. J’imagine que je me suis craqué quelque part dans le scénario. Je suis évidemment preneur de vos avis éclairés
En raisonnant en Français
Je détecte un mouvement => Je lance le scénario
Le scénario vérifie si je suis dans la plage horaire qui me convient && que le niveau de luminosité est inférieur à 100
Donc le 1er bloc SI doit être du type :
SI : time_between(#time#,730,2330) && #[Salon][Capteur Entrée][Luminosité]# < 100
Ensuite les actions en dessous
Par contre, pour l’allumage, c’est ok, maintenant il faut gérer l’extinction
A voir comment vous voulez gérer cela (mouvement, période de temps…)
J’vais répondre à côté de la plaque, mais pour donner un petit conseil ^^
Je gère tous mes scénarios par « couche », par exemple j’ai une couche lumière avec toutes mes ambiances, et les autres scénarios l’appelle L’intérêt ? Ca évite, si je rajoute une lumière, de le modifier dans 36 scénarios (celui de l’arrivée, celui de la détection de luminosité, etc)
Pour la luminosité, j’ai un scénario couche aussi. Ce scénario passe un virtuel à jour ou nuit, et tous les autres scénarios se basent sur lui (les volets, la lumière extérieure, intérieure, etc). La encore, si je veux changer ma façon de déterminer la luminosité (changer de capteur, faire une moyenne de plusieurs capteurs, diminuer ou augmenter le nombre de lux, etc), je le fais qu’à un endroit
C’est juste mon moment astuce, vu que vous commencez avec la luminosité ^^
Pour la réponse, comme les autres, je pense au capteur qui n’est pas en déclencheur
En tenant compte de vos conseils, j’ai donc modifié le déclencheur :
Et le scénario que j’ai volontairement simplifié :
SI heure comprise en 07:30 et 23:30 + luminosité < 100 lux
ALORS j’allume la lampe du salon
SINON j’éteins la lampe (merci @Fabrice pour la partie extinction que j’avais zappé)
J’ai testé en inversant le test de luminosité (= si luminosité > 100 lux), mais la lumière reste éteinte (je précise que je suis sur la bonne plage horaire). Je vais regarder plus en détail ce soir d’où vient le souci.
donc ce n’est pas précisé que c’est sur une détection de présence qu’il faut allumer , mais sur une luminosité en dessous de 100.
Perso j’ai des éclairages d’ambiance déco qui sont allumer en fonction du taux de lumière dans le salon même sans présence dans le salon , c’est de la déco
@loustic03
Yes je viens de voir, merci d’avoir mis le doigt dessus.
J’avais copié/collé la syntaxe indiquée plus haut sans trop vérifié, mea culpa.
Je confirme par ailleurs que mon objectif est décoratif/pratique sans nécessité d’une présence. Quand la luminosité tombe (le soir ou si il y a un orage en journée), je veux que mon salon s’allume, qu’il y ait une présence ou pas.
Voici le scénario modifié suite aux derniers échanges :
Je dois m’absenter un moment, pas le temps de tester plus tout de suite.
Alors ne pas oublier que c’est petit capteur ne remonte pas systématiquement la luminosité , bien souvent il remonte l’info sur une détection .
Perso j’utilise l’aqara uniquement pour la détection de passage pour l’info lux j’utilise un TSL 2561 avec wemos beaucoup plus fiable .
Le déclenchement fonctionne parfaitement, si le seuil des 50 Lux est passé à la baisse, les 3 lumières du salon s’allume. Problème, même après 23h30, les lumières restent allumées. Je pense que cela provient d’au moins 2 choses :
d’abord de la luminosité au niveau du capteur (son positionnement fait qu’à 23h00 il mesure 43 Lux),
de la syntaxe de mon scénario, j’imagine qu’il me faut ajouter un « SI » du type : Time_between(#time#,2330,730) avec mes lumières en « OFF »
