Hello !
J’ai acheté un capteur d’inclinaison pour ma porte de garage de la marque zooz, suite à des retours de clients d’un site de domotique bien connu
Je n’ai malheureusement pas bien creusé le sujet, et maintenant je n’arrive pas à faire fonctionner le module.
Le module est bien inclus dans mon Jeedom, mais aucune donnée ne change dans l’interface, et rien ne remonte dans les logs event.
J’ai juste dans les logs openzwaved : 0011|2022-09-02 07:34:06.767 Error, Node057, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
Déjà 1ere question, est ce que certains d’entre vous ont ce module, et arrivent à le rendre fonctionnel dans Jeedom?
En même temps, en creusant, je vois que le module n’est pas dispo dans la version stable de openzwaved:
Je suis en version stable.
2eme question :
Est du coup la cause de mon problème?
Le module est ajouté dans mon réseau zwave, mais je ne peux interagir car non supporté par la version du plugin?
3eme question :
Savez vous s’il y a un calendrier des mises en prod de version du plugin? En gros, savoir quand la beta va passer en stable?
Merci pour vos éclairages sur ces 3 sujets différents
