Capteur aqara affiche seulement la température
Bonjour j’ai installé une clée conbee 2, j’ai mis un capteur aqara dessus. j’ai seulement la température qui est affichée, la pression et l’humidité reste a 0. Est-ce que le capteur est défectueux.
Merci de d’avance pour vos réponses.
C’est ce mo model:
Je te confirme que ce capteur fournit bien les valeurs de pression et d’humidité en plus de la température.
Tu devrais essayer de l’inclure en passant par phoscon et ensuite le synchroniser dans jeedom.
Humm j croyais bien faire en achetant le plugin deconz. Est-ce que l’achat est inutile?
Bonjour @Knight ,
Non ton achat n’est pas inutile. Il te servira pour lire les données dans Jeedom.
Par contre, il semble judicieux d’inclure les capteurs par Phoscom (http://192.168.0.xxx:8484/pwa/login.html) puis de synchroniser ensuite Deconz
Wow, merci pour l’info ca fonctionne mtn
Merci pour les détails, cela fonctionné.
