Sous jeedom V4, j’ai cet avertissement lorsque je cherche à voir le graphique du réseau :
Uncaught TypeError: Cannot read property ‹ id › of undefined
et cela m’empêche de voir le graphique
Avez vous une idée de ce que cela peut être et de comment le régler ?
François
Je me retrouve avec le même bug, vous avez eu la solution entre temps ?
Seb
Même problème pour moi, sur un raspberry PI3B+ avec Jeedom V4.1.19, et une Zigate USB…
Merci,
Francois
bonjour c’est pareil pour moi depuis hier et la réinclusion de devices zigbee en v4.1.19
diwa
Février 16, 2021, 10:21
5
J’ai le même pb lorsque je souhaite afficher le réseau Zigate depuis le plugin zigate.
Voici les infos que j’ai pu récupérer :
URL: https://myjeedom/index.php?v=d&m=zigate&p=zigate
Dans le debugger Chrome :
Uncaught TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
at <anonymous>:99:61
at Array.forEach (<anonymous>)
at Object.success (<anonymous>:85:19)
at c (VM10464 jquery.min.js:2)
at Object.fireWith [as resolveWith] (VM10464 jquery.min.js:2)
at l (VM10464 jquery.min.js:2)
at XMLHttpRequest.<anonymous> (VM10464 jquery.min.js:2)
(anonymous) @ VM10681:99
success @ VM10681:85
c @ VM10464 jquery.min.js:2
fireWith @ VM10464 jquery.min.js:2
l @ VM10464 jquery.min.js:2
(anonymous) @ VM10464 jquery.min.js:2
load (async)
send @ VM10464 jquery.min.js:2
ajax @ VM10464 jquery.min.js:2
load_graph @ VM10681:56
(anonymous) @ VM10681:51
dispatch @ VM10464 jquery.min.js:2
v.handle @ VM10464 jquery.min.js:2
ce qui pointe vers https://github.com/jeedom-zigate/jeedom-plugin-zigate/blob/ee58feb4b0244a574a1cbb756f60d1e3299f8340/desktop/js/network.js#L99
if (typeof neighbors[element[0]] != 'undefined') {
} else {
neighbors[element[0]] = eqLs[element[1]]["id"]; <---------------- ligne qui jette l'exception
neighbors[element[1]] = eqLs[element[0]]["id"];
graph.addLink(element[0], element[1], {lqi : element[2]});
element[1] retourne une string dont eqLs ne contient pas d’entrée.
De ce que j’en comprends :
eqLs regroupe les ADDR des composants Zigbee inclus.
element[1] est supposé être l’un de ces ADDR, mais celui recherché n’existe pas
=> cela pourrait il être l’ADDR d’un composent Zigbee zombie ?!
je teste pas mal d’inclusions / suppressions de composants pour faire fonctionner mon système.
Jeedom 4.1.19
plugin zigate 1.7.6
lib zigate 0.40.12
pizigate en 3.1d
diwa
Février 16, 2021, 10:59
6
J’ai trouvé une solution super hackish en partant de :
* Copyright (c) 2018 Jeedom-ZiGate contributors
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
* of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
* in the Software without restriction, including without limitation the rights
* to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
* copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
* furnished to do so, subject to the following conditions:
* The above copyright notice and this permission notice shall be included in
* all copies or substantial portions of the Software.
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
* IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
* FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
* AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
* LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
* OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
* THE SOFTWARE.
This file has been truncated. show original
en rajoutant un test sur l’existance d’element[1] dans eqLs.
links.forEach(function (element) {
if (eqLs.hasOwnProperty(element[1])) {
if (neighbors[element[0]].indexOf(eqLs[element[1]]["id"]) == -1) {
neighbors[element[0]] += ","+eqLs[element[1]]["id"];
if (typeof neighbors[element[1]] != 'undefined') {
if (neighbors[element[1]].indexOf(eqLs[element[0]]["id"]) == -1) {
neighbors[element[1]] += ","+eqLs[element[0]]["id"];
} else {
} else {
Mon graphe est a nouveau affiché.
J’ai le même problème
Avez vous trouvé une solution sans toucher au code ?
