Pour moi : à aider en complétant un sujet, puisque visiblement la résolution ne doit pas se limiter à Android 13, que personne d’autre n’a signalé ce problème, même s’il est présent chez moi sur Android 11 mais pas Android 12, ni Android 8
Pour vous : à rien (vous avez le pouvoir de le supprimer, moi non)
J’ai d’abord pensé que le problème venait de mon smartphone sur android 11, puisque sur celui sur Android 12, je n’ai pas ce problème. J’ai donc consulté le forum et la doc, et Google en général, où je suis tombé sur le sujet qui n’évoque que Android 13.
J’ai donc regardé sur l’appareil Android 8 et je n’ai pas le soucis non plus.
Je suis d’accord qu’une régression est bizzare, d’où mon nouveau sujet.
J’ai désinstallé, réinstallé l’application, mais rien ne change. Les canaux qui ne remontent pas ne sont pas que les nouvelles créations, mais aussi certains créés il y a plusieurs mois (certains remontent et d’autres non)
Autre chose que j’ai remarqué, lié ou pas :
Lorsque je crée de nouvelles notifications, après la sauvegarde de celles-ci, leurs noms se transforment en undefinied et je perd des infos (image, couleur, ask)
Dans les commandes de l’appareil, j’ai une commande avec comme nom et logical ID « { » (Sur Android 11 et Android 12 mais pas sur Android 8). Je ne sais pas d’où vient cette commande.
Non, je n’ai pas ce pouvoir :
Vous n’avez pas la permission de supprimer ce sujet. Si vous souhaitez vraiment le supprimer, signalez-le aux modérateurs en fournissant une explication.
on est d’accord qu’il faut que tu ailles sur la fenetre « assistant notification » et clic sur le bouton « sauvegarder » pour les notif et les canaux soient créés/définis ?
on va attendre de voir si @yoyouri a aussi le probleme sur ces appareils, je sais qu’il bidouille pas mal donc pour confirmer.
ou si ya d’autre user !?
(je vais essayer de voir si je peux me créer un appareil sur android 11 pour test, mais j’aurai pas le temps immédiatement)
oui j’ai fixé ce bug dans la prochaine version
là par contre je ne vois pas. autant sur le nom ca pourrait etre une erreur de saisie peut etre, autant que ca aille dans le logicalId c’est bcp plus étonnant
sans log (mais j’imagine que ca date et que tu ne dois plus les avoir) j’aurai du mal à regarder
Oui, j’ai essayé d’en créer de nouvelles sur les deux autres appareils, elles sont bien remontées
Il n’y a rien d’urgent pour ma part, ce sont des notifications pour la poubelle + chauffage (actuellement pas trop utile )
Oui, j’en parle au cas où mais ça n’a surement pas de lien. Le plus étonnant c’est qu’elle est présente sur deux appareils que j’utilise depuis longtemps, mais pas sur le dernier que j’ai ajouté la semaine dernière. Il faut que j’essaye d’en supprimer un et le recréer pour voir, mais pas eu le temps.
Petit retour, après pas de soucis pour refaire d’autre test selon une procédure… je n’utilise pas spécialement les notifs de JC (#plugin-informe)
Donc sur le Redmi Note 10S (je sais j’ai fais au plus simple )
→ créations de 3 canaux : Risque, Alarme, Information
→ créations de 3 Notifications : Notif Risque, Notif Alarme, Notif Information (couleur et icône différents)
Lancement des notfis par un scénario, j’obtiens bien les notifs sur l’écran d’accueil et dans le centre de notification dans l’appli JC.
PS: lors de la création des notifications, il a fallu que je refasse la manip deux fois afin que la notif, icône et couleur soit prise en compte… (je retesterai, si besoin j’ouvrirai un sujet)
il s’agit seulement d’un orchestrateur pour les notif, afin de savoir à qui envoyer & comment
mais il ne gère pas les notif lui meme
merci pour ce 1er test !
la question c’est : si tu vas dans les paramètres avancées de l’appli sur l’OS du tel, est ce que tu retrouves ces canaux pour pouvoir les paramétrer (choisir un son particulier, une vibration, … ) ?
(La problématique c’est que le menu sont propres à chaque appareil, mais chez moi il faut que j’aille : )
depuis JC : menu > pref > gestion des données > param system,
puis menu « notification »
« catégorie de notification » → là je retrouve les canaux que j’ai créés, et je peux les paramétrer/personnaliser.
(je l’ai indiqué plus haut : correction faite dans la prochaine version)
alors pour le chemin au plus simple depuis JC : menu > pref > gestion des données > param system,
puis menu « notification » comme tu l’avais indiqué et pour le screen
