J’ai fait un test hier de streaming du flux d’une de mes caméras vers ma TV (google cast) via une demande à ma google home.
Toute fonctionne bien et le flux s’affiche bien sauf pour une caméra (marque Hikvision comme les autres) qui est configurée en ONVIF dans le plugin Caméra.
Il s’affiche sur la TV « smart home camera »
Est-ce une mauvaise config dans le plugin ou une impossibilité technique à ce jour ?
Sûrement une impossibilité je déconseille d’ailleurs fortement de se servir de ces fonctions Google ne supporte pas le flux en brute il faut donc faire une conversion qui est plutôt hasardeuse
Ok merci.
C’est dommage que Google supporte mal ceci car c’est bien pratique de streamer sur la TV via commande vocale.
Après c’est qu’une caméra sur plusieurs donc pas grave, je trouvais juste ça bizarre comme il s’agit de la même marque
Bonjour oui je veux bien =) impossible pour ma part, et tu arrives à les diffuser plus de 10 minutes? Car quand on passe par une commande vocale google, la caméra reste 10 minutes seulement
Bonjour, effectivement une telle configuration de camera dans le plugin camera plus une intagration dans google gome via GSH te permet de d’appeler en vocale le flux video de ta camera afin de l’afficher sur un google home.
Je cherche à réaliser cette opération via un scénario (exemple : déctection de mouvement > afficahge automatique de la camera sur google home) mais je ne trouve aucune solution pour réaliser une telle action en mode « silencieux », je n’ai pas trouvé une telle fonction dans la plugin gcast par exmple…
Aurais tu une piste à suivre afin de réaliser une telle adtion?? merci par avance!
