Après avoir vu que certains internautes utilisaient la Camera Réolink 410 sous Jeedom, j’ai décidé d’en acheter une. .
Sous Android ou PC direct, j’accède et visualise la caméra sans problème. Mais sous Jeedom V4 je n’arrive pas à la configurer pour obtenir une image.
A partir du plugin CAMERA, j’ai ajouté un équipement. Hélas je ne trouve pas la famille Réolink. J’ai essayé avec différents modèles proposés, mais toujours pas d’image.
Je ne sais pas remplir le champ du flux video .
Voici mon écran de paramètres.
Qu’en pensez-vous ?
edit: et pour le flux rtsp il faut le mettre dans (URL du flux)
pas dans (Option flux video)
réinitialiser la page du dashboard et attendre que l’image s’affiche +/- 5 secondes ^^
On peut corriger cela mais cela demande de faire des operations cote fichiers (et maintenant dossier, depuis la derniere maj) du plugin camera pour y ajouter le modele de camera.
Ce qui est dommage, apres je n’ai pas l’information, c’est de pas pouvoir completer une base de cameras sur le site jeedom ou sur la page du plugin. (Independamment du forum)
J’ai bien laissé les champs User et Password tel quel (sans les renseigner.)
Mais hélas pas d’image
J’ai autorisé Flashplayer sous firefox, j’ai bien l’image de la cam si je me connecte sous son IP . J’ai essayé sous Chrome : en direct l’image est ok, mais sous jeedom, niet.
Je ne pige pas. @mnpg : oui, ce serait bien de pouvoir renseigner la base de donnée des cam sur le plugin CAMERA. L’expérience de chacun servirait plus facilement.
Il y a une facon tres simple pour voir si tu as une image, c’est de tester l’URL par le biais de ton navigateur web (dans ce qui suis, je me sers des infos que tu as communiqué dans le post)
Dans ton navigateur, tapes l’adresse suivante : http://192.168.0.7/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=xxxxxxx&password=yyyyyyyy
Remplaces xxxxxxx par le nom de l’utilisateur (tu as mis admin, d’apres ce qui a indique dans ton post) et yyyyyyyy par le mot de passe de ton compte admin
Pour l’argument rs dans la requete, tu peux mettre ce que tu veux, cela ne nécessite pas de valeur particuliere. En mettant rs=test, rs=prod, rs=wuuPhkmUCeI9WG7C ou what else, la commande fonctionne de facon identique
@laguinch : Bingo : ta ligne de commande fonctionne parfaitement.
Rem: je passe des dizaines d’heures à programmer mon Jeedom. Mais il y a qqchose que je ne comprends c’est la nécessité de la complexité des paramètres et la difficulté de trouver des solutions en dehors du tatonement pour les amateurs comme moi, pugnace. Je sais que ce système est prévu pour répondre à un maximum de variante, de souhaits de fonctionnement, mais … ça reste une grosse usine à gaz .
Enfin, encore une fois, grâce au forum, les solutions apparaissent.
Ce sont les constructeurs des caméras qui n’utilisent pas tous la même méthode, rien à voir avec Jeedom.
Au contraire, Jeedom vous permet d’utiliser des trucs exotiques.
@Tomsti :
Tu peux utiliser le champ URL de flux pour ta camera (au lieu du snapshot)
tout comme le snap, tu peux utiliser également les variables pour faire fonctionner cette URL.
La voici
URL du flux : rtsp://#username#:#password#@#ip#:554//h264Preview_01_sub
(NB : j’ai une reolink RLC-520)
l’avantage, c’est qu’avec la MAJ récente du plugin, tu pourras voir (en cochant l’option Stream du flux RTSP) le flux live de ta camera sur la tuile de ta camera.
NB IMPORTANT : malgré la release de la MAJ du plugin, cette fonctionnalité de stream est encore en béta (en développement). Si la fonctionnalité ne te conviens pas pour l’instant, décoche l’option Stream de flux RTSP
@mnpg Lorsque tu écris cette ligne : http://192.168.0.7/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=xxxxxxx &password= yyyyyyyy
Est-ce la syntaxe pour une Cam Réolink type 410 ou 420 , ou est-ce la syntaxe courante pour tout type de caméra ? (bien évidemment en changeant IP, User et password)
Je te pose cette question, car maintenant il me reste une HIKVISION IPC 120 à intégrer dans le Jeedom, et je n’ai pas de visu pour celle là .
je te fais suivre cette URL, tu trouveras, je pense, la commande tu cherches.
sinon tu peux avoir l’info, soit en passant directement sur le site de support du constructeur, soit via une recherche google avec en mots clés hikvision api .
Bravo : en fouillant l’interminable liste de ton lien, j’ai trouvé la ligne de code. Ce site est vraiment intéressant.
La cam HIKVISION IPC D120 répond avec la ligne suivante à placer dans le champ flux
