Camera Onvif
Bonjour a tous , je voudrais récupérer les fluxs de mes cameras (marque chinoise ) sous Jeedom ,
Avant d’acheter le plugin camera j’aimerai avoir votre avis sur l’éventuelle compatibilité , car si je tape actuellement sont adresse dans navigateur ca ne fonctionne pas ! me demande un idf et mots de passe que je n’ai pas (j’ai essayer tout ce que je connais ) par contre en passant par ipviewer sa fonctionne directement .
Merci a vous
PS: les cameras sont « ONVIF »
Salut…
Tu peux sans doute préciser la marque ou le modèle… ONVIF c’est juste une norme
https://www.onvif.org/
En tout état de cause, si c’est bien l’adresse de la camera que tu as, il doit y avoir les infos du user/password quelque part dans la doc…
Bonjour ,
Merci de ta reponse rapide , je n’ai pas vraiment la marque un truc un peut bizarre , sur ip cam viewer il a trouver :
camera
Sans doc, ça va pas être simple d’avancer…
XM530 c’est la référence de la platine
https://www.cdiscount.com/bricolage/securite-domotique/version-module-only-ipc-1080-p-1-2-8-sony-st/f-166200405-auc2008800182108.html
Je sait très bien que ça va être compliqué mais se sont les seuls info que j’ai !
je l’ai acheter vraiment pas chère , je l’utilise avec sont programme (icsee ) sur mon tel , j’aimerai maintenant si possible l’intégrer dans Jeedom .
Slt…
Il faut faire un test avec son adresse IP sur VLC
rtsp://admin:admin@ adresseIP de la cam /user=admin_password=UdRwtlXN_channel=1_stream=0.sdp
d’origine USER et MDP admin
Merci je test ca je revient vers vous
Sur certaines caméras chinoises avec module XM530, ils mettent ça comme info :
rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?
192.168.1.10 :Camera IP
:554 this :Port of RTSP
user=admin : Camera Account
password= : Password
Ca fonctionne j’ai les images j’ai juste changer l’adresse !
j ai utiliser : rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp? et ca fonctionne
Il faut tester en http sur IE avec le port 8080 ( à voir)…
http://192.168.1.10:8080 si tu as QQC
Ça ne fonctionne pas ça
essaye autre port (1115)
Refais cette procédure en indiquant user : admin et mdp vide
j’ai essayer pas mal de chose , mais me met a chaque fois mots de passe incorrect
Je retire ce que j’ai dit ca fonctionne avec admin et mot de passe vide , j’avais l’impression l’avoir deja fait
Dans tous les cas, avec le plugin caméra, il faudra mettre l’IP (192.168.1.10), le port (554) et ce lien et cocher RTSP :
Donc pour toi je peut l’acheter le pluging je reussirai a l’utiliser
je vais le faire alors
Si tu as le flux dans VLC, tu l’auras dans le plugin Caméra.
Mais j’ai déjà vu des sujets ici concernant certaines caméras qui fonctionnent sous VLC mais pas sur le plugin caméra.
Après tu as des appli comme MotionEye qui permettent de « convertir » ton flux rtsp en mjpeg, etc.
