Bonjour, j’ai acheter une camera Netvue, 30 euros sur Ama… Celle ci fonctionne à merveille, seulement j’ ai l’impression qu’elle n’a pas de page HTTP… du coup je ne vois pas comment l’inclure sous jeedom… Est se que quelqu’un a des info ?
Personne ne connaît se genre de caméra ?
Pas comptatible http. Desole pour toi
Je me suis aussi fait avoir retour à l’expediteur
Connais tu d’autre model compatible http ?
Il y a plusieurs tuto sur le net , va sur le site de sarakha63 il y a des infos sur les cam compatible comme les foscam par exemple
Je te conseille les Camera IMOU (DAHUA) compatible ONVIF/HTTP
Celle la est bien pour l’interieur car compatible NVR par contre pas de requete HTTP pour le snapshot.
Regarde celle la (compatible HTTP / Request)
ou celle ci
Pour qu elle doit compatible jeedom, il faut quoi ? HTTP ou nvr ?
Concernant ces caméras, tu as réussi a récupérer les alertes avec le plugin FTPD ?
Quand je teste la connexion vers ftpd , l’équipement se créée bien, mais sur l’interface de la caméra, j’ai un message qui m’indique que l’utilisateur n’a que les droits en lecture seule ?
Merci de ton aide
Tu saurais où avoir la liste des requêtes pour commander cette caméra ? notamment pour activer ou non le cache ?
